查看: 2997|回复: 5
GA-MA770-S3C不认硬盘
发表于 2012-3-29 22:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台主机,说是在进桌面时黑屏,不进系统时则一切正常.根据经验,应该是显卡有问题,比如核心虚焊\供电不足什么的.通电开机一看,根本就不能引导系统,再进BIOS一看,连硬盘也找不到.于是各种换线各种设置,结果都是无功而返.难道是南桥有问题,但770的芯片组估计虚焊的不多,还是从简单的方面入手吧.想想技嘉的主板BIOS坏是通病,于是刷了个BIOS看了下,再通电,就好了.技嘉主板的BIOS,真是千奇百怪.
受到警告 2#
发表于 2012-3-29 22:26:38 | 只看该作者 �
又学一招。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-29 22:35:46 | 只看该作者 �
技嘉的爱坏BIOS
受到警告 4#
发表于 2012-3-29 22:53:36 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-30 00:08:19 | 只看该作者 �
怎么BIOS又问题都会出现不认硬盘吗??学习了
发表于 2012-3-30 14:39:41 | 只看该作者 �
主板硬盘接口供电.信号正常吗
