ZXCVWtest
查看: 8549|回复: 40
烧红的炉子
发表于 2012-3-29 19:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近托坛友帮忙买了个1000W的炉子和一个架子,买回来一看,样子还不错。不过想买大个儿的没找到,发热区的直径才不到15CM,小了点。发上来给大家看看,用来做做显卡之类觉得还是有可能。价格比较便宜,买的时候25元,最近涨价到29元了。这种发热方式发热管的寿命一般为5000小时。机械控温的,波动肯定大,要想控温好肯定得用电子控制。
你不用担心触电的问题,这种发热体外面不带电,你想人家用来做饭做菜金属锅直接放在发热管上,要是带电那还能用啊。虽然不触电,热的时候也别摸,烙掉一层皮那是很简单的事情。
支架需要在别的地方买,不和炉子一起的。
配上一些必要的遮热板,就比较好了,这些板全是本人亲自做的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
张老就是厉害 这样板子不会变形吗?  发表于 2012-4-5 10:12
同意楼主: 5
面积再大点,就是三温区BGA了.  发表于 2012-4-5 07:21
这样我怎么觉得就跟火烤芯片差不多呢? 貌似直接把主板就丢到主板上了。。。。 BGA 貌似是吧 热风吹到芯片上,让芯片融化。。。  发表于 2012-3-30 20:22
发表于 2012-3-29 19:38:35 | 只看该作者 �
能做BGA台用?
拆绝对没问题,上也能上,能不能上好不知道。  发表于 2012-3-29 19:53
发表于 2012-3-29 19:40:09 | 只看该作者 �
怎么用,预热用的吗
发表于 2012-3-29 19:40:10 | 只看该作者 �
张老好啊。。真是有缘,又抢您的沙发了
这炉子烤肉绝对好
价格有优势  发表于 2012-3-29 20:23
没光波炉、电陶炉好。  发表于 2012-3-29 20:23
发表于 2012-3-29 19:45:28 | 只看该作者 �
这个 做BGA还是用专业点的好
几十元钱能不能专业点??????  发表于 2012-3-29 19:48
发表于 2012-3-29 19:51:20 | 只看该作者 �
打火锅{:soso_e120:}
小心烫嘴。  发表于 2012-3-29 20:08
发表于 2012-3-29 19:52:40 | 只看该作者 �
其实BGA做不做好,熟而已。就像《骄傲的将军》里那个卖油翁说的:将军箭射的准和他能一点不洒把油灌进细口油瓶都是熟练而已是一样的。  发表于 2012-3-29 20:04
发表于 2012-3-29 20:00:20 | 只看该作者 �
上面怎么办啊
光拆的话上面什么也不要也行。  发表于 2012-3-29 20:08
愿意用风枪摇就用风枪摇,不愿意就自己去参考别人做支架做风嘴。  发表于 2012-3-29 20:06
发表于 2012-3-29 20:07:41 | 只看该作者 �
还是留着你烤火 吧  没事瞎干
同意楼主: 0.0
要尊重别人的劳动成果,我个人认为还是有参考价值的。再好的机器还是需要人去控制。正如张老说明:唯手熟尔罢了!  发表于 2012-3-30 08:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-29 21:31
出此大话,你认真实践过?  发表于 2012-3-29 20:12
发表于 2012-3-29 20:27:15 | 只看该作者 �
高手就是不一样,连BGA都不用买了
发表于 2012-3-29 20:33:03 | 只看该作者 �
要不要比较一下万元以上的机器,恐怕也没这个炉子发热均匀。这个图片是台湾的AL-4500,去打听一下价格吧!
同意楼主: 0.0
为什么这种的会发热不均匀呢 这种炉子的发热均匀为什么不采用炉子的这种方式呢  详情 回复 发表于 2012-4-4 19:08
除开热风枪,温控仪加其它材料,控制在300元左右,专帖放在顶上,与此BGA帖无关的一律删除.  发表于 2012-3-30 10:21
同意楼主: 0
张先生,我建议你开个专帖,低成本仿高端机(二温区的),懂GBA的说经念,怎样才好用,怎样做主板才不变形,这万元图并不复杂,但不要照搬成品,材料和技术难题大家来破解,除风枪外,温控仪   发表于 2012-3-30 10:09
发表于 2012-3-29 21:12:05 | 只看该作者 �
额,那样生产BGA炉的不是倒闭了。不过见意还是蛮好的至少比土炉好多了吧。
同意楼主: 0.0
考虑到成本可能贵。。。  发表于 2012-3-29 23:50
我认为开头用,第一阶段用 电炉丝加热,第二阶段用灯管,第三个用发热转。。。降温冷却慢。(这样做三温区)如何???????  发表于 2012-3-29 23:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-29 21:31
BGA预热不是也在不断改进吗!预热开头是电炉丝,后来是发热砖,后来也有用灯管,难不成就不许用发热管不致于吧。  发表于 2012-3-29 21:28
发表于 2012-3-29 21:13:05 | 只看该作者 �
哦?台湾的AL-4500什么牌子的呢??等会查查看~~这个怎么感觉只有二温区呢??
高端红外基本都是2温区,低端红外的倒有不少3温区的。  发表于 2012-3-29 21:20
发表于 2012-3-29 21:27:10 | 只看该作者 �
哈哈有创意,不知道成功率高不高
看看我的帖子,《少谈成功率,少问成功率》吧!http://www.chinafix.com.cn/thread-502288-1-1.html  发表于 2012-3-29 21:33
扯啥成功率,做一个东西出来就有成功率?要做同样的成千上万才能谈成功率!!!!!!!!  发表于 2012-3-29 21:31
发表于 2012-3-29 21:33:28 | 只看该作者 �
也后我也DIY做个BGA!
发表于 2012-3-29 21:36:35 | 只看该作者 �
wjnyzz 发表于 2012-3-29 21:27
哈哈有创意,不知道成功率高不高
哈哈,大大,如果没有成功率,那东西做出来有什么用呢
张先生只是给我们提供一种新思路,是很有用的,大家要懂得借鉴和变通,只有新思路,才有新的创新.价低实用的BGA才会出现.  发表于 2012-3-29 22:13
不能说场功率不等于就不能成功!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2012-3-29 21:58
工厂生产做过成千上万的试验,还有客户试验,人家可以出来说个成功率。DIY的有这个条件吗?难道DIY就不许做东西吗?先去网上查查什么叫成功率再回来说话。  发表于 2012-3-29 21:57
发表于 2012-3-29 21:58:03 | 只看该作者 �
不能说成功率不等于就不能成功,也不等于做出来就不能用!!!!!!!!
成功率是个概率上的概念,在大样本条件下才有一定的说服力。就概率来说0%的事件不一定不出现,100%的事件也不一定出现。只是代表出现的可能性极小和极大而已。
保证99.9%没有次品,你买上一个次品,对你就是100%的次品,但并不能说明厂家99.9%无次品是吹牛。
微软的操作系统你能告诉我成功率是多少,为啥到现在还在打补丁?不成功的话他为啥还卖,不单卖还发大财,成功的话为啥补丁没完?
同意楼主: 5.0
H55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 08:06
同意楼主: 5
我用的就是土炮BGA~~~成功率还是很高的~~再完美的BGA给一个没用过的人也是废铜烂铁~·俗话说熟能生巧~~~~!!我支持张老师!!!  发表于 2012-3-30 23:36
发表于 2012-3-29 22:21:10 | 只看该作者 �
敢问张先生红外的BGA和热风的三温区的BGA有什么优点啊,查了下红外的BGA基本是2温区的,下温区加热的时间是整个板下面加热,不怕下面的部分元件因焊锡熔化因自身重量掉件啊
至于工厂为啥这样做,我不是工厂的,人家也不可能告诉我,可能还是他们的技术秘密。  发表于 2012-3-29 22:28
人家为啥要预热到那么高的温度?不一定要这样做。  发表于 2012-3-29 22:26
发表于 2012-3-29 22:33:40 | 只看该作者 �
这样能控温吗?????
是连续可调的  发表于 2012-3-29 22:39
本身有机械式温控。也能一定程度控制温度。  发表于 2012-3-29 22:38
发表于 2012-3-29 22:59:09 | 只看该作者 �
这个只要掌握好,也是可以做BGA的,我也是用一光波炉做的。
