ZXCVWtest
楼主: 张先生
烧红的炉子
发表于 2012-3-29 23:36:40 | 只看该作者 �
小白一个暂时不会BGA 学习中
发表于 2012-3-30 09:12:05 | 只看该作者 �
让我突然想到,植株在这上面不是也可以,不用抱着风枪吹了,可以尝试下,谢谢楼主的思路
植株最好的廉价方案是一块发热砖向下辐射。  发表于 2012-3-30 09:21
发表于 2012-3-30 09:16:11 | 只看该作者 �
修完显卡还还能做饭。。。不错
发表于 2012-3-30 09:46:39 | 只看该作者 �
做BGA成功率怎么样这个应该比较难确定,不过烤鸡翅膀那成功率肯定是很高的啦{:soso_e113:}
你觉得烤鸡翅不需要技术?烤鸡翅同样需要技术的。  发表于 2012-3-30 10:03
发表于 2012-3-30 23:06:23 | 只看该作者 �
看了下淘宝上卖12万的国产红外BGA机预热区也就是2块陶瓷发热板总共才800W,上面用了4个180W的发热器,看不到是啥东西。还是个2温区的,总功率1600W。估计这个机器价格那么高(12万RMB一般BGA机器可以买30多个了),性能应该不错,但也没用多大的功率,外观貌不惊人。
看了感受良多。
发表于 2012-3-30 23:40:12 | 只看该作者 �
这个能做个下圆上方的支架就完美了上面面积大点能预热台式机主板.....哈哈~~~
这位应该是了解BGA机原理的朋友,说的有道理。这个炉子的缺点是发热面积小了点,直径不到15CM。  发表于 2012-3-31 13:55
发表于 2012-3-31 15:46:19 | 只看该作者 �
感觉还是我的电暖气好用点..面积比这个大...之前试过跟这个样子差不多的电炉子....电炉丝那种.圆的跟这个很相像
你说了取暖器,我不得不去看看你过去的帖子,还真看到你的取暖器了,很普通的一种。 我家有两个,一个是美的的,儿子老早买的,和你那个差不多,反射器全锈坏了;一个是我为冬天取暖年前买的。我买的那个发热均匀度  详情 回复 发表于 2012-3-31 16:21
发表于 2012-3-31 16:21:27 | 只看该作者 �
我家有两个,一个是美的的,儿子老早买的,和你那个差不多,反射器全锈坏了;一个是我为冬天取暖年前买的。我买的那个发热均匀度比你那个要好很多主要是因为除了反射器以外还有蜂窝散射板。发个照片给你看看。从图片看起来发热还算均匀。如果灯管处用带孔铝板条遮挡一部分光线的话,可以做得非常均匀的。
我这个炉子波长和你的那个有差别,你的那个波长长一点,更靠近红外。不过我家那个和你差不多的我不能用来取暖,烤不了多久就有想呕吐的感觉,下面有图片的那个一天到晚烤没有任何问题。
发表于 2012-3-31 18:29:01 | 只看该作者 �
我家有两个,一个 ...
呵呵。。这个是比我的要强点..我一直想找个多功能的支架不知道哪里卖的有....
TB上, 用BGA支架找。  发表于 2012-3-31 18:48
发表于 2012-4-4 19:08:30 | 只看该作者 �
张先生 发表于 2012-3-29 20:33
要不要比较一下万元以上的机器,恐怕也没这个炉子发热均匀。这个图片是台湾的AL-4500,去打听一下价格吧!
为什么这种的会发热不均匀呢  这种炉子的发热均匀为什么不采用炉子的这种方式呢
这样都看不出均匀不均匀,除非楼主眼力有问题,要不就是红绿色盲。至于厂家采用何种方式,不是应该由我们来回答的问题。  详情 回复 发表于 2012-4-6 14:51
发表于 2012-4-5 12:36:00 | 只看该作者 �
看来用来可以做BGA,也可以用来煮饭都不错
发表于 2012-4-5 19:34:40 | 只看该作者 �
新手,学习了,不知道这样的温度怎么控制呢
发表于 2012-4-6 14:34:23 | 只看该作者 �
炉子本身有机械式温控器,控制波动估计在20度左右。如果要更精确控制温度,搞一个电子温控器,直接接到炉子供电线上,把炉子的机械温控器调到最高档(也不需要拆除、改装或者短接),就这么简单。
发表于 2012-4-6 14:51:16 | 只看该作者 �
这样都看不出均匀不均匀,除非你眼力有问题,要不就是红绿色盲。至于厂家采用何种方式,不是应该由我们来回答的问题。
发表于 2012-4-6 16:38:48 | 只看该作者 �
做饭维修两不误~~
发表于 2012-4-6 22:42:48 | 只看该作者 �
论坛朋友 东海之鲲 说他做BGA根本不用上加热,只用下部的2个温区。建议以后的BGA机器取消上加热,既降低成本,又易于控制。还是二温区,只不过中心加热位置有所不同。(这是东海之鲲的原活)
我看与楼主的遮热板相似,我曾用自制锡炉取下过北桥,只是主板有起泡现象,如果下面用二温,上不加热,采用电子温控在慢加热的方式做,可能成本与性能有大突破,上不加热不会坏芯片.是否是研究方向?
发表于 2012-4-9 09:52:42 | 只看该作者 �
现在商品BGA机已经相当便宜,性价比高,省心省力,技术支援有保障,优势已经相当明显了。一般情况的确没有多少理由再去DIY BGA机了。
当前情况下DIY BGA焊机的主要原因
1。生意中做BGA的量太小,比如一个月做不了5次,情况既然是这样,就没有什么用起来太麻烦之类的说法(无非是要看着要手动,一次10分钟,一个月用你50分钟,你说太麻烦你说得过去吗?)所以完全没有必要搞得那么复杂那么自动化,只要能控温,有个温度计监控,完全能做好。
量大了你嫌麻烦买商品机器好了。
2。新手好奇,多数就像硬盘坏了,不管三七二十一拆开看看类似,过后既没有学到什么也没有做成什么,瞎折腾一通,完了就完了,过了就过了,有恒心者寥寥无几。
3。爱好,这个就不用评论了,既然爱好花钱折腾有理由,不花钱或者少花钱折腾也有理由。
结论:为生意而DIY 的BGA宜简不宜烦;其他出发点任由自便。这结论就是我的观点。
发表于 2012-4-11 00:01:12 | 只看该作者 �
还少来这个区逛,一来就看到了张老的杰作
发表于 2012-4-14 13:02:51 | 只看该作者 �
今天托人买的4000W电子调压器到了。试验了用来控制我的取暖器,控制非常平稳,可以说比那些商品的控制器还要稳定平稳。缺点是必须手工调整,并且必须有温度计监控,一句话不能离开人。
用来控制蚊香管电炉,同样平稳,非常好用。有点奇怪的是蚊香管里的电炉丝会发出声音,不大但是的确能听到。
实际上自己DIY BGA不要求自动化的条件下,用电子调压器控制是一个非常好的高效省钱方案。
补充:这种电子调压器不能直接用来控制光波炉或者电陶炉。要想控制就必须甩掉原来的控制器,直接接灯管或者炉体。
发表于 2012-4-14 17:30:37 | 只看该作者 �
张先生能不能把4000W电子调压器的电路图绘下来,以便大家仿制.等待你的好消息.谢了.
这个东西很便宜,不需要仿制,即便有电路图也没有用,同样的产品到处有卖,但从性能上说只有苏州出的能平稳从0.几到最大电压220V调整。一般同类产品只能从75V左右开始有效调整。包括有个有很多集成电路做成的德国产品  详情 回复 发表于 2012-4-14 19:18
