查看: 1947|回复: 1
VGN-CS13H开机掉电
发表于 2012-3-29 18:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
VGN-CS13H 这台机子待机电流0.07A ,测试电压 5M有5V,3M只有2.6V,触发电源开关后,有3.3V,有1.8V内存供电,显卡电压只有0.9V,不到3秒钟就掉电,显卡电源芯片为ISL6263,由于没有芯片不知道是不是电源芯片坏,求高手指点,谢谢
发表于 2012-4-5 19:51:31 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
补充说明下, 更换了ISL626,后,故障照旧,而且多开几次机子的话就连5V;3V待机电压都没有了,IO型号是WPCE775LADDG,是不是跟IO有关系呢,哪位大师指点下,谢谢
