查看: 2446|回复: 8
救急~~ ATX电源~~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-5 18:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
ATX电源各输出均正常,但安在机器上就是不触发(确定是电源的故障),哪为高手能给一个思路!  在此先谢过啦~~~
发表于 2008-6-5 18:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个电源是什么品牌,具体什么型号
然后再测一下电源的管理芯片的各个引脚的电压,还有这管理芯片的型号
发表于 2008-6-5 19:13:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查一下绿色线路上的电容
发表于 2008-6-5 19:36:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
确定了是电源的问题了吗?空载短接绿线能上电吗?
如果空载能.上主板不能.而主板又是好的话.我建议你查下电源里面的电容.看它不顺的都换掉.
发表于 2008-6-5 21:40:33 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
同意楼上的。
之前那电源一直在用吗,不是功率小带不动负载啊
发表于 2008-6-5 21:56:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有些电容外部是看不出来的,只有并上一个电容来试
发表于 2008-6-6 04:02:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不是功率小。是里面的电容漏电或失容就会这样的。里面的电容最好全换。
发表于 2008-6-6 10:22:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
好的 谢谢各位LZ  我再去看看 应该是电容方面的问题大
发表于 2008-7-27 19:53:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
非常不错,还没有仔细阅读就被深深的吸引住了
