查看: 1718|回复: 14
三帝的VIA主板能亮,但是不过硬盘
发表于 2008-6-5 18:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没活,找垃圾堆里的旧板子弄着玩,3D的PV52ML,相当于845G
开机正常,硬盘、光驱检测完毕
F1进系统(没软驱没电池肯定要按F1了)
BOOT FROM CD-ROOM.......
后边就没了,按啥都没反应
换光驱、硬盘、数据线,还是不成
刷BIOS,故障依旧
不接硬盘,只接光驱,故障依旧
换IDE口,故障依旧
高手帮忙,新人修板,只为学技术,如果修好我会告诉大家怎么修的
发表于 2008-6-5 18:29:25 | 只看该作者 �
应该就是BIOS设置的问题,细心查一查
发表于 2008-6-5 18:32:03 | 只看该作者 �
回复 #2 十万个V什么 的帖子
你好,那有时候不认光驱是怎么回事
发表于 2008-6-5 20:19:21 | 只看该作者 �
注意光驱跳线,IDE排线质量,IDE接口接触是否良好
发表于 2008-6-5 20:59:36 | 只看该作者 �
先排除接触不良,能进BIOS吗?
发表于 2008-6-5 23:23:46 | 只看该作者 �
F1进系统(没软驱没电池肯定要按F1了)有些主板要有上电池才能工作 , 我碰到过一次!
发表于 2008-6-5 23:36:33 | 只看该作者 �
把SB再清洗下吧~~~~~~
发表于 2008-6-5 23:40:53 | 只看该作者 �
清洗完SB后如果不好,仔细打一下接口二极体值,看是否正常,有无撞件,bios是否有丢或受损
发表于 2008-6-6 09:19:40 | 只看该作者 �
BIOS是新刷的,一会儿换个芯片试试
IDE线和光驱都肯定是好的,电源、内存等等都肯定是好的,我不会犯低级错误
BIOS可以进
装电池试了也不成
SB清洗过
如果是接触不好的话不应该两个IDE都不成啊
还没修好呢
发表于 2008-6-6 09:23:48 | 只看该作者 �
遇到过光驱里放ghost版本不行,必须用原版安装。
发表于 2008-6-6 09:24:51 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-6 09:33:28 | 只看该作者 �
没找到好用的软驱,一会试试软驱成不成
可不可以这么理解,软驱如果成,肯定是BIOS或者IDE或者南桥故障
软驱如果不成,肯定是BIOS的问题
[ 本帖最后由 狗不理包子 于 2008-6-6 09:34 编辑 ]
发表于 2008-6-7 09:05:42 | 只看该作者 �
换了一个BIOS芯片重新刷,故障依旧
不插光驱和硬盘的话就可以提示出没有系统,请插入盘并按回车键(英文的,呵呵)
发表于 2008-6-7 09:29:30 | 只看该作者 �
进BIOS看能不能检测到光驱和硬盘,还有这个板的内存是SD还是DDR的,有时侯内存有问题或太小也会出这个问题的。
发表于 2008-6-7 12:11:57 | 只看该作者 �
原帖由 用心飞翔 于 2008-6-7 09:29 发表
能检测到,内存DDR,内存肯定没问题,256M,从我机器上拔的,换了一个也这样
