查看: 2803|回复: 18
白屏,点屏屏正常;排线通的,没问题;外显正常。是什么问题
发表于 2012-3-29 13:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白屏,点屏屏正常;排线通的,没问题;外显正常。是什么问题?
发表于 2012-3-29 16:37:30 | 只看该作者 �
板上可能有断路点
发表于 2012-3-29 16:59:25 | 只看该作者 �
给你屏供电的了、电路查下 是不是缺电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
供电不足  发表于 2012-3-29 20:21
发表于 2012-3-29 20:09:13 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2012-3-29 20:15:49 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2012-3-29 20:59:47 | 只看该作者 �
查屏电路供电吧,我们上次修到一个屏的接地和板接地不通,用一下也白屏,
发表于 2012-3-30 09:30:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-30 10:01:06 | 只看该作者 �
高压板  或者就是显卡问题了
发表于 2012-3-30 10:45:21 | 只看该作者 �
学习学习,路过看看
发表于 2012-3-30 10:53:44 | 只看该作者 �
可能是接地的问题。
发表于 2012-3-30 11:38:25 | 只看该作者 �
一般驱动板给屏供电部分有一个开关MOS管子,一般是用9435/3401两种,看一下是否断路。
发表于 2012-4-9 15:41:44 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2012-4-9 15:50:57 | 只看该作者 �
显卡可能性高啊
发表于 2012-4-9 15:59:03 | 只看该作者 �
高压板问题。
发表于 2012-4-9 22:04:09 | 只看该作者 �
屏供电 往回查
发表于 2012-4-9 22:06:19 | 只看该作者 �
我刚修了一个 是屏线的事 屏线5V两头飞根线
发表于 2012-4-9 22:52:43 | 只看该作者 �
开机时测量屏的保险电压~!5V,一般有电压就不会白。
发表于 2012-4-10 10:49:29 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2012-4-27 13:30:51 | 只看该作者 �
可能是北桥 附近灰尘太多,造成供电不足,清灰试试。再不行,就加焊北桥。
