ZXCVWtest
查看: 3751|回复: 1
迅维CF280T 触控型三温区BGA返修台产品介绍
发表于 2012-3-29 10:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触摸屏+PLC控制器  温控精准,操作直观
CF280T特点:
1、触摸屏+PLC控制器  温控精准,操作直观
2、热风部分采用进口长寿命发热丝,经过特殊绝缘热处理,发热均匀,经久耐用。
3、三温区支撑设计,可微调支撑高度、限制焊接区下沉。
4、上下热风独立控温,可存储50条16段温度曲线设置。
5、超温保护功能,超过温度,发热芯即自动断电。
6、智能静音功能,非曲线工作状态下保持静音。
7、新型出风口混风设计,出风温度更均匀。
8、机械部分采用氧化处理,主机箱体加厚材料,最大程度防止机械变形。
9、上部加热部分继续沿用高档产品的X、Y轴可移动设计,做各种异型板更方便.
10、三个温区均可独立控制,实现植株、干燥功能。
11、机械易拆卸,采用一体化接线设计,保修速度快,机器出勤时间达到最高。
12、配备真空吸笔,可轻松取下芯片。
淘宝购买链接 :
购买咨询:4006631699
CF280T产品介绍
何谓静音设计:
在非曲线运行阶段,关闭上下风枪风扇的工作。在加热器工作前,风扇先工作,加热器停止工作后,风扇后停止工作。减少噪音,减少用户开关机器次数,延长机器寿命。
7寸嵌入式工业控制屏,显示效果精细。。产品美观大方,凸显档次。
支持中英文界面。
监控界面。布局清晰,可直观的观察曲线加热过程。所有操作一目了然。
PLC控制器,控温精确,并可实现智能静音,自动报警等功能。
PLC温控器保修两年。
标配8只PCB支架,4只挂钩支架,4支鳄鱼夹,结合夹具平台,可在360度平面任意一点定位,可轻松灵活的夹持各种异型PCB板,客户也可按照自己的需求选择选配。
内凹槽设计保证可以牢牢的钳住PCB及笔记本主板安装孔,保证加热时PCB不产生变形。
下风嘴独立5个顶点可微调高度,适应不同型号的PCB及双面PCB贴件PCB,通过微调顶点高度,实现对PCB的均匀受力支撑,防止PCB塌陷及变形,提高焊接成功率。尤其对于背面有较大尺寸的贴片元件,5个独立顶点的设计,更可凸显效果
下部温区及通过设备旁边的手柄进行高度微调,旋转手柄,下部温区即可上升或下降,在夹持PCB之前或焊接过程中,均可调整,根据我们大量的焊接试验,在曲线的第三温区和第四温区,PCB容易产生较大变形,尤其未经过烘烤的PCB,加热后产生较大应力,需要在焊接过程中微调手柄,以达到支撑PCB致其更加平整,保证焊接成功率。
预热温区可独立工作,进行烘干、烘烤工作,除此外,还可以分区控制,根据PCB尺寸的大小及安装位置确定加热面积。
根据不同PCB尺寸位置的的加热需求,上部加热温区可在360度平面内任意移动。且上部风枪距离芯片尺寸可通过微调,可根据环境变化及实际焊接效果,随时通过加强人工干预,提高焊接成功率
新型出风口混风设计,迅维独创
迅维独创经典多次出风口混风设计,出风温度更均匀。
出风钢网网孔由小变大,风嘴中心位置的防爆片设计。
进口发热丝,表面绝缘处理,长寿命
迅维BGA返修台发热丝绝缘测试视频下载地址:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzcyNjMxMzA0.html
标准包装附件   6只风嘴 横向支架2只,PCB支架8只
5只上风嘴。28mm×28mm 35mm×35mm38mm×38mm 43mm×43mm 46mm×46mm
1只下风嘴。34mm×34mm
两只横向支架
采用厚夹板木箱包装,内部填充防震泡沫及木条固定。
整机包装尺寸长宽高   70CM*70CM*50CM
天地华宇保价包邮,我方负责货物丢失及损坏风险,无需客户担忧。
产品保修
全免费保修1年。
核心部件保修2年。
全免费保修概念:
1年内出现问题的所有保修费用,包含寄送备件的来回费用,均由我公司承担。
联系我们: 4006631699 61502186
发表于 2012-9-13 20:00:39 | 只看该作者 �
迅维的BGA设计是我见过实物里最好的。
在youtube里看到老外用的BGA返修台似乎不是用热风,像是一种光还是微波,“罩子”离芯片很远,暖暖的光。
