查看: 2810|回复: 11
联想 电源板问题
发表于 2012-3-29 10:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
型号lxm wl19ah    联想19的显示器   好几个了  造成起来开不开机  然后拆机测试 有时候发现5v电压跳变  有时候 正常  正常的时候 机子怎么用都没事   而且 有时候一测电压就好 好几个了不知道怎么回事 有知道的吗  注 电容换了  芯片换了 开关管换了  tl431  光耦都换过了  就是不好
发表于 2012-3-29 10:28:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你看一下,是不是晶冠代工的,电源芯片是203D6,最不好修的电源之一,如果是的话,我有个帖子,可以参考一下
发表于 2012-3-29 10:36:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
203d6换过没
发表于 2012-3-29 11:06:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有没有换过50V那个电容呀!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-29 13:27
发表于 2012-3-29 13:18:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是这个电源  能给个链接吗
http://www.chinafix.com.cn/thread-442630-1-1.html 我也看过厂家的维修,是把12伏到5伏之间的二极管给去掉了  详情 回复 发表于 2012-3-29 15:45
发表于 2012-3-29 13:39:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
同意楼上,好像是50V 47UF的电容
发表于 2012-3-29 13:55:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-3-29 14:26:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
张定文 发表于 2012-3-29 13:55
http://www.chinafix.com.cn/thread-493284-1-1.html   自己参考一下
看过您那篇文章  关键是我这个 有时候还好
发表于 2012-3-29 15:45:56 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
落叶ㄨ飘零 发表于 2012-3-29 13:18
是这个电源  能给个链接吗
http://www.chinafix.com.cn/thread-442630-1-1.html     我也看过厂家的维修,是把12伏到5伏之间的二极管给去掉了,回张老师的话,修了好几台了,都没有返修。
不过我想知道这个显示器返修没???既然以前新的时候能正常使用 ,我想没有加个 电阻那么简单。  发表于 2012-3-29 18:30
发表于 2012-3-29 16:10:12 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
换个启动电容试试
发表于 2012-4-4 09:34:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
付吕剑武 发表于 2012-3-29 15:45
http://www.chinafix.com.cn/thread-442630-1-1.html     我也看过厂家的维修,是把12伏到5伏之间的二极 ...
没问题吧 ?这样改电路?
发表于 2012-4-4 12:45:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先检查400V的电容是不是有问题,再检查启动电容,去掉12v和5v之间的稳压二极管,再检查高压板是否有轻微短路。
