查看: 1663|回复: 1
开机显示内容及相关故障判断
发表于 2012-3-29 09:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1.        显示显卡的资料及显存的容量
2.        显示主板的型号、出厂日期、BIOS版本内容
3.        显示CPU的主频、(外频和倍频)
        1)        CPU座坏
        2)        跳线设置错误
        3)        北桥和CPU座之间的线路
4.        内存的容量
        4)        内存条坏
        5)        内存槽坏
        6)        北桥坏
        7)        内存槽接触不 良
5.         IDE接口的状况
        1)        检测不 到
                 i.        信号线及硬盘、光驱
                 ii.        IDE 接口断针
                 iii.        南桥坏,
                 iv.        断线
        2)        检测错误
                  i.        硬盘、光驱信号线
                  ii.        IDE接口问题
                  iii.        南桥坏
                  iv.        清除CMOS
   6.        软驱
        1)        设置错误
        2)        信号线及软驱
        3)        软驱接口
        4)        I/O坏
        5)        南桥坏
  7.        键盘、鼠标
        1)        键盘、鼠标坏
        2)        相关线路(排阻、排容、电感、电阻、I/O)
        3)        键盘锁(CMOS、键盘锁相关线路)
        4)        南桥或到南桥之间断线或短路
   8.        声卡
        1)        检测不 到
                  i.        CMOS关闭(清除CMOS)
                  ii.        声卡及晶振(没有波形电压一高一低)
                  iii.        供电(78L05)
        2)        杂音
                  i.        输入端的供电滤波电容
                  ii.        输出端的滤波电容
                  iii.        声卡坏
                  iv.        南桥坏
    9.        USB、COM口、打印口、游戏口
        1)        接口坏
        2)        供电不正常
        3)        信号线有问题
        4)        I/O或南桥
发表于 2012-3-29 09:34:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
写得不错,很有价值
