查看: 16591|回复: 145
怪物, 这是我看见它的第一感觉
发表于 2012-3-29 09:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU散热片没有风扇,而且cpu散热片与北桥散热片是一体的。
客户说死机,检测发现不过内存,换内存也不行,于是拆机。
测试发现不稳定,时亮时不亮,拆下散热片,吓我一大蹦。北桥与CPU集成,
南桥是一个像网卡一样的东西
再近一点
最后加焊一下上边那个集成块好了,(CPU与北桥)。
同意楼主: 3.8 反对楼主: 0.5
反对楼主: 1
看到狠多呀  发表于 2012-4-5 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 13:12
同意楼主: 5
这种也是有的。。  发表于 2012-4-2 18:34
同意楼主: 5
见的多就不觉得奇怪了  发表于 2012-4-2 14:52
笔记本上这种架构太常见了。  发表于 2012-4-2 12:56
同意楼主: 5
这叫专用机。。哈哈  发表于 2012-4-1 20:28
同意楼主: 5
第一次看的哦  发表于 2012-4-1 11:44
少见了吧,D425,D525的板都是这样的,相当于上网本的东西搬到台式机上了  发表于 2012-4-1 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 16:42
这东西淘宝上多得很。  发表于 2012-3-31 14:03
同意楼主: 0
楼主我也见过这个怪物  发表于 2012-3-31 10:46
同意楼主: 3
我也是第一次看到这个形状的板子……也被吓了一跳呢……也许,是我少见多怪吧……  发表于 2012-3-31 07:15
反对楼主: 0
这个板很常见的啊,集成板啊!! 好多3流甚至不入流的生产的! 整板才400不到!  发表于 2012-3-30 20:05
梅捷就有一块这样的板子,集成的是凌动的CPU。我觉得你说的那个芯片只是一个CPU而已  发表于 2012-3-29 21:25
我还见过连内存都集成的板子,并且板子还比较小  发表于 2012-3-29 19:46
同意楼主: 5
可以多收RMB  发表于 2012-3-29 19:32
这种机器应该是有关部门买给开什么旅店什么的。说是要在线登记身份证的。还死贵死贵的,不知道我说的对不对  发表于 2012-3-29 17:58
有神马稀奇的,这个东西很多的哈,主板集成了CPU,南北桥,加个内存就能开机运行了,  发表于 2012-3-29 16:31
发表于 2012-3-29 09:19:29 | 只看该作者 �
传说中的凌动??
补充内容 (2012-3-30 12:15):
回复MSI  哈哈 ,经常在 努力学习中,大家说的我都是默默的记 努力的学 插不上嘴
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 10:01
仓老湿,又看到你了 这就是上网本的cpu和南桥 见多不怪  发表于 2012-4-3 00:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 18:34
难道你还没见过凌动?  发表于 2012-4-2 12:57
MSI
哥 好久没见你了。  发表于 2012-3-30 09:37
发表于 2012-3-29 09:34:12 | 只看该作者 �
也不能说是怪物了,市面上也有很多这样的产品了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 14:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 09:28
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-2 09:03
同意楼主: 5
cpu,内存集成的多了去了!  发表于 2012-4-1 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 19:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 19:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-29 20:57
发表于 2012-3-29 09:36:30 | 只看该作者 �
     这CPU是哪个厂家的哟
同意楼主: 5.0
INTEL  发表于 2012-4-2 12:57
同意楼主: 5
恩恩不错喔,以后连网卡,声卡,甚至电路板也集成在一个芯片上。。。。。会是什么样的???  发表于 2012-3-31 00:28
发表于 2012-3-29 09:48:55 | 只看该作者 �
在上网本上见到过
发表于 2012-3-29 09:52:30 | 只看该作者 �
这是一体板子
是一个完完全全的台式机  详情 回复 发表于 2012-3-30 09:43
发表于 2012-3-29 09:53:46 | 只看该作者 �
感觉这板子很容易有问题。
发表于 2012-3-29 09:53:59 | 只看该作者 �
这个机器我见过,集成CPU,很便宜。主频低
同意楼主: 3.2 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 14:54
同意楼主  发表于 2012-4-2 09:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 19:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 17:27
同意楼主: 0 反对楼主: 5
  发表于 2012-3-31 16:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 10:56
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-31 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 02:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 00:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 00:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 19:22
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-30 09:54
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 09:37
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-30 09:36
发表于 2012-3-29 09:58:52 | 只看该作者 �
没见过的路过~
发表于 2012-3-29 10:02:13 | 只看该作者 �
好像是凌动的 看过品牌机上面有这种板子!!!
发表于 2012-3-29 10:02:52 | 只看该作者 �
没有见过,今天见识了
发表于 2012-3-29 10:03:14 | 只看该作者 �
我昨天也遇到这种机,也是集成CPU ,北桥的,VIA芯片的版,HP的
发表于 2012-3-29 10:04:43 | 只看该作者 �
应该不是凌动的,凌动有南北桥的,可能是AMD或者别的型号的CPU
凌动N450就是这种架构滴。。。。  发表于 2012-4-2 12:58
发表于 2012-3-29 10:05:08 | 只看该作者 �
凌动的未来啊、、
发表于 2012-3-29 10:05:38 | 只看该作者 �
最好上面加个风扇不然用不到好久的哟
发表于 2012-3-29 10:06:05 | 只看该作者 �
这板主要是省电,和MINI-ITX板有得一拼
发表于 2012-3-29 10:09:39 | 只看该作者 �
第一次见。。。。。
发表于 2012-3-29 10:17:23 | 只看该作者 �
经常见到    我还见过带笔记本内存的。。。。
你说的那个还是478针的  发表于 2012-3-30 09:45
发表于 2012-3-29 10:29:47 | 只看该作者 �
没见过,开了眼界了。集成在一起,容易出问题。
发表于 2012-3-29 10:36:38 | 只看该作者 �
七彩虹的主板,梅捷的主板也有这种
