ZXCVWtest
查看: 8866|回复: 25
[未解决]
cpu风扇常转怎么改
发表于 2012-3-28 23:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpv3000怎么改cpu风扇常转
发表于 2012-3-28 23:54:59 | 只看该作者 �
把风扇上正极的线连到主板上有开机后有5v电压的合适地方,比如USB供电处
发表于 2012-3-29 00:09:07 | 只看该作者 �
不建议 USB取电   试试光驱吧  光驱用的时间少 或者待机5V 以下的5V MOS取
发表于 2012-3-29 01:18:03 | 只看该作者 �
也可以直接从控芯片接过来呀
发表于 2012-3-29 09:09:36 | 只看该作者 �
想常转?直接接电源上的供电吧。
发表于 2012-3-29 12:45:50 | 只看该作者 �
直接接在5v供电处就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 18:08
发表于 2012-3-29 12:50:37 | 只看该作者 �
红线剪短接到usb旁边的黄色电容上,如果风扇声音大可以接一个二极管~~~~
发表于 2012-3-29 13:20:04 | 只看该作者 �
红线剪了,接到旁边的电容,电阻上都行
发表于 2012-3-29 15:19:55 | 只看该作者 �
在BIOS里应该可以设置
发表于 2012-3-29 17:59:18 | 只看该作者 �
BIOS怎么设置  啊
发表于 2012-3-29 20:34:48 | 只看该作者 �
bios里面看看有关闭自动转速的选项吧,不根据温度改变转速的选项,应该有的吧,笔记本估计没有
发表于 2012-4-2 22:31:06 | 只看该作者 �
还没有改过这个呢,好方法留着待用
发表于 2012-4-3 10:28:54 | 只看该作者 �
cpu风扇常转  费电吧
发表于 2012-4-3 10:31:01 | 只看该作者 �
直接加个电阻了事
发表于 2012-4-3 11:19:41 | 只看该作者 �
要先看cpu风扇电压是多少,是12V还是5V,再直接从电源上引线加个电阻。
发表于 2012-4-3 11:44:02 | 只看该作者 �
BIOS怎么设置就可以了
发表于 2012-4-3 17:06:56 | 只看该作者 �
BIOS  真的可以设置吗
发表于 2012-4-3 17:50:17 | 只看该作者 �
1 ,copy个mfg.com 到DOS启动盘里。
2,输入 C:\mfg on 回车
3,再重新启动,CPU风扇就会一直转。
mfg.com是代工厂工厂模式指令。工厂模式开启状态下,CPU 风扇不会停。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 09:36
发表于 2012-5-25 18:53:30 | 只看该作者 �
那裡有mfg.com
发表于 2012-5-25 20:23:52 | 只看该作者 �
把红线剪了,接到附近的5V电容。
