ZXCVWtest
查看: 2829|回复: 4
神舟天运M352D不开机维修
发表于 2012-3-28 22:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台神舟天运M352D客户说是不开机,老板接的,他给客户报价150块,说是主板的问题。客户同意维修,等修好了给我电话,一会老板就把这台机器给我了,说插了内存上槽可以,下槽不过内存,叫我拆机看看屏线是不是没插好。于是直接拆机检查屏线借口很紧。我插代码卡看代码“8587”不对吧,怎么这机跑完28、、、、38、、就停在8587这里了,如果是8587 一般是显卡或者是北桥的问题,我先怀疑是北桥虚焊了,用风枪加热,接外接还是没显示,这时老板过来了指着U7说这个是管显示的你加热北桥有什么用??我无语了,于是我就查这个芯片的工作条件等(全是正常的)不信修不好你,下个图纸确认下,下图纸一看此芯片是TV的(就像鼠标接口那样的)他一看没说什么,这价格报的,更换北桥才150亏了,没办法最后换了,此机器修复。特奉上图纸给大家。(此图纸适用于TCL K10   神舟M352D)
TCL K10 UNIWILL 245ii0_rc_0706-1(神舟天运M352D).pdf
839.89 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-28 22:42:34 | 只看该作者 �
有图收下了
发表于 2012-3-28 22:45:00 | 只看该作者 �
不易。。。
发表于 2012-3-28 23:13:22 | 只看该作者 �
怎么这图还也分呢
发表于 2012-3-28 23:22:18 | 只看该作者 �
楼主大慈,有资料就分享了
