查看: 4502|回复: 5
主板各芯片的功能及名词解释1
发表于 2012-3-28 20:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一  主板各芯片的功能及名词解释
主板芯片组(chipset)(pciset) :分为南桥和北桥
南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中断控制器、DMA控制器。功能如下:
1)        PCI、ISA与IDE之间的通道。
2)        PS/2鼠标控制。  (间接属南桥管理,直接属I/O管理)
3)        KB控制(keyboard)。(键盘)
4)        USB控制。(通用串行总线)
5)        SYSTEM CLOCK系统时钟控制。
6)        I/O芯片控制。
7)        ISA总线。
8)        IRQ控制。(中断请求)
9)        DMA控制。(直接存取)
10)        RTC控制。
11)        IDE的控制。
南桥的连接:
ISA—PCI
CPU—外设之间的桥梁
内存—外存
北桥(主内):系统控制芯片,主要负责CPU与内存、CPU与AGP之间的通信。掌控项目多为高速设备,如:CPU、Host Bus。后期北桥集成了内存控制器、Cache高速控制器;功能如下:
1        CPU与内存之间的交流。
2        Cache控制。
3        AGP控制(图形加速端口)
4        PCI总线的控制。
5        CPU与外设之间的交流。
6        支持内存的种类及最大容量的控制。(标示出主板的档次)
内存控制器:决定是否读内存(高档板集成于北桥)。
586FX           82438FX
           VX          82438VX
Cache:高速缓冲存储器。
(1)、high—speed高速
(2)、容量小
主要用于CPU与内存北桥之间加速(坏时死机,把高速缓冲关掉)
CPU
Cache
内   存
I/O芯片input/output,(局部I/O)。
I/O芯片管理:①LPI(并口,打印口,PP)
          ②COM(串口,鼠标口,SP)
      ③FDD(软驱)
④KB控制器(键盘)
COM口控制芯片:主板上唯一的一个用±12V电源芯片。
串口鼠标问题:
1、电源。
          2、COM口控制芯片。
          3、COM口控制芯片旁的二极管。
BIOS:基本输入输出系统。(Basic Input Output System)
        主要负责软件、硬件的连接。既属于硬件,又属于软件,其固化了开机自检程序,以及主板BIOS编写厂家(Compaq、IBM、Asus等)的信息。属只读可编程存储器,内部固化的程序不会因掉电而丢掉。
BIOS的功用:① 提供CMOS设置的程序,进行各硬件的设置及主板的特殊功能设定。
② 系统配置的分析(CPU的种类,内存的容量等)。
③ 提供(POST)(开机自检)
④ 载入操作系统(98、NT、UNIX等)
⑤ 提供中断服务程序。
BIOS代换原则:
1        北桥芯片的架构
     ②IO芯片相同
③BIOS容量相同。
RTC:实时时钟控制器(CMOS、RAM)互补金属氧化半导体。
2        属存储器的一种,用于储存CMOS设置的信息。
3        只需2.2v电压即可维持其内部资料不丢失。
4        工作方式:开关机都有电源供应。
5        IC型号:KS83C206Q318、M5818、HM6818P、PALLAS、DS128TI118T、UM82C206L、
         OEC12B887A。
小晶振相连的IC即为RTC(标志)32768HZ
时钟发生器:
与晶振14.318MHZ相连的IC。晶振本质是一个很稳定的石英电容。集成时钟发生器,时钟分频器。
作用:为各总线、芯片、CPU提供一个固定的匹配的时钟信号工作频率。
工作方式:
      晶振14.318提供   14.318M的频率给时钟发生器。
      主机电源盒或主板电源部分提供3.3V或2.5V   时钟发生器分频、放大     各总线(包括PCI、ISA、AGP、内存槽等)和各芯片(包括南桥、北桥、I/O等)。
时钟发生器普通芯片:
   (1)WINBAMD W83194R—39A。
   (2)IC89248XX—39。
   (3)9250XX—08ICWORK。
   (4)W485112—24X。
   (5)W485111—14X
   (6)PHUSELINK    PLL52C68—02  PLL52L6844
增强:ICS9248AF—90
超级:RTM520—390
SB:南桥         NB:北桥        CPU:中央处理器        RTC:实时时钟         R:电阻
C: 电容         L: 电感         Q:  三极管            V:  IC芯片
门电路:数字电路、逻辑电路。
   所谓逻辑,就是一定的规律性,或者是一定的因果关系。
        0 表示事物不发生或条件不具备(0~1V)。
        1 表示事物发生或条件具备 (3~5V)。
能完成逻辑运算的电路为逻辑电路或数字电路。
非门:Y=A                 或门:Y=A+B           与门:Y=A•B                  或非门:Y=A+B        与非门:Y=A•B          异或门:Y=A•B+A•B          与异或门:Y=A•B+C•D
74系列:
7404    244    74245    7414    74138
           7432    7405    7406    7408    7409
           7400    7403    7431
特殊芯片
温控芯片:
1        LM  75  76  78  79
LM  75负责CPU温度
    LM  75负责电压CPU风扇转速及主板温度。
3        S:S5597/5595,内速温控功能。
4        WINBOLD系列: 83781B    温度监控芯片
                    83782B    温度监控芯片
                    83783B    温度监控芯片支持6MA33/66芯片
6        支持DMAG/33的芯片,技——BX—2000+
    PROMISE  PPC20262支持PMA66。
7        防伪芯片:ASUS系列多是: AS9912F等
*SP串口速度<并口速度PP<USB速度
二  CPU插座(SOKET)与插槽(SLOT)
由CPU 插座与插槽看主板的档次
SOKET3  486
SOKET4  586       PENTINMU60/66 两种586 CPU
SOKET5  586       支持P54、K5、CYRIX6X86
SOKET7  586       全面支持P54、P55(MMX)
SOKET8  686       只能安装PENTIUM PRO类CPU
SLOT     PⅡ
SOKET370 PⅢ
SLOT A   支持K7             支持AMD类CPU
SOKETA  (462):K7     支持AMD类CPU
发表于 2012-3-30 09:43:50 | 只看该作者 �
好东西·
发表于 2012-10-27 19:55:32 | 只看该作者 �
楼主要是能把一些基本的芯片引脚定义解说一下就更好了
发表于 2013-8-27 21:46:18 | 只看该作者 �
收藏了哈哈{:soso_e113:}
发表于 2013-8-28 08:46:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,收藏了哦
发表于 2014-5-27 22:13:12 | 只看该作者 �
很好,学习了
