查看: 5360|回复: 22
华硕M2N主板触发后跑50,再次触发正常跑马显示
发表于 2012-3-28 16:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
今天接到一块华硕M2N的主板VER1.02,开机点触发排针诊断卡直接显示50 CPU核心电压 PG 时钟 复位都正常,主复位也正常,VTT,内存电压都测了一下都是正常的,点复位排针有复位,然后短接触发排针强行关机,关机后接着点触发排针发现跑马正常了,能正常显示,但是关机后等一会再开还是跑50,每次都要强行关机后再开机才能显示,BIOS刷了,桥重新加焊了也一样,没思路了,有没有兄弟遇到过这个现象的来支援一下。
发表于 2012-3-28 16:36:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS刷的对不
发表于 2012-3-28 16:40:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时候也遇到这样的情况,没管他就好了
发表于 2012-3-28 16:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
继续刷bios
发表于 2012-3-28 16:46:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
BIOS在官网上下的,下的是全球的,中国的下不下来,不行我多换几个BIOS版本试试
发表于 2012-3-28 16:49:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
重植桥吧   50通常桥虚焊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 09:24
发表于 2012-3-29 15:17:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
现在有一块同样的板子两块板子故障一模一样,BIOS刷过了,桥加焊了,全板电压都正常,无解。。。。。。。
发表于 2012-3-29 17:11:55 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我手里也有这么一块板,是致铭的单桥板子,换了I/O不行,加焊桥也不行,就差重植桥了,没有BGA,正打错买台玩玩
{:soso_e127:}
发表于 2012-3-29 17:49:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也 遇到过同样情况  不装CMOS电池 就正常
发表于 2012-3-30 16:46:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我这两块板子不上CMOS电池也是这个故障,IO没换,没有BGA台子 还给客户了、
发表于 2012-4-2 09:13:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你也可以用热风枪把桥吹热  在通电开机看一次能跑码不哇  要是正常说明桥的问题  我大多数确定单桥出问题都是这样的做的最少有7成的收货
发表于 2012-4-2 09:15:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不晓得为啥 现在的板了越来越难修了  难到真是做工、技术 提高
发表于 2012-4-2 09:27:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我有一个华硕的  是挑CPU换一块就好了
发表于 2012-4-2 09:53:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
单桥板跑50,重启就好的,轻轻加焊一下桥就好了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-4 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 13:52
发表于 2012-4-2 10:06:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
50一般要搞桥,加焊不行就只得换
发表于 2012-4-3 13:10:58 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
现在 不好修呀
发表于 2012-4-3 18:36:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不是吧,我手上今天刚得了一块M2N-E,偶尔跑50,大部分时候能正常启动,就是不能进系统,有时也不认U盘鼠标之类USB外设
发表于 2012-4-3 19:38:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我手上也有一个华硕的主板,第一次开机跑45或者50,第2次开机正常,不知道是哪的问题
发表于 2012-4-4 11:01:56 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
不是bios问题?是不是25m晶振问题啊
发表于 2012-4-4 11:10:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
跑50多数是桥的问题 ,个人经验,你的板子第二次开机就正常,我猜你不关机只是重启RESET一下应该也能亮机的!
