查看: 2645|回复: 0
dell d630进水维修
发表于 2012-3-28 15:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
戴尔(dell d630)商务笔记本能触发主板不亮(不跑CPU
  Dell d630笔记本正常使用关机后,第二天客户再开机发现笔记本不亮,客户咨询后送修到我们维修服务站,工程师接机后,拆出笔记本主板单独用稳压电源加电测试主板,主板能正常加电能触发,电流上到0.3A后片刻掉电,再次触发和以前电流一样,示波器测量没有CPU核心电压的输出,主板没有任何维修的痕迹可以确定是没有CPU核心电压引起的!
  主板加电触发继续测量CPU核心IC PU1135#(vr_on)没有电压变化(正常3v高电平,如果有3v的vr_on那就要检查CPU核心产生电路(6260  3个驱动ic 上下功率管 储能电感 储能电容),这个D630主板显然是没有开启信号引起的没有核心电压,检测(3vrunrc)  run on   sus on正常,唯独 u27 9#(3.3v 5v sus pwrgd,)不正常不是高电平最后找到q26不良引起的更换后主板ok、(实际上写的比较笼统,真正维修要麻烦的多实际维修参照了D630原厂PDF)
