查看: 15623|回复: 97
G450 不过显卡 另类维修
发表于 2012-3-28 13:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
前段时间发贴求助过这个G45O  有几人说让换北桥  汗因为想不通也没换
简单的说下维修过程  当时接到看电流上到1.2左右感觉是没过显卡  打了下LPC的波 有波 看着应该是到了显卡  又打了下内存排阻也有波  应该就能确定在显卡这块了
外接没反应  顺便打了下LVDS 看有波没   (。。哎本想碰下运气)
既然内存有波 应该过了内存
顺便在论坛查了下G450 好像这种情况很多   说换显卡或者北桥的都没效果  。 但还是先加焊了下显卡   真如论坛说的似的  没效果  。难道说显卡还有什么条件没满足?
查显卡到北桥的电容 都正常  查供电正常  那为啥还不过显卡?就在论坛乱看G450的例子  看到本本波版主在某个贴子说过看大小写是否亮   看了下自己的不亮 难道还没到显卡?但内存都有波形 也不知道在往前怎么查了
看到论坛上说这个机子待机是0.01 可这个是0.02 有经经微短路? 反正也没思路 就从头开始量吧  先量5V 3V等电压都正常
  后来猛的想到论坛有说过有的USB没电压也会导致不过显卡的  查了下U50转换出的USB电压  5V USB_VCCA正常   正当失落时又看到右测也有一个USB口本想应该都是一路供电吧 但还是打了下  。。竟然0.14不正常 难道没量好  在量还是  兴奋啊  这种供电就好查了  这个供电是+USB_VCCC
和其它的两个不是一路供电   这个是经U53转换出来的  正好在USB口的背面  一看竟然炸了(刚开始还以为上面是贴纸那种胶呢)  把它轻轻的吹下  上电 哗 这次跳变幅度大了  打了下LVDS有波形了  哈不接屏也知道亮了   到些结束   但是为啥这个没供电会导致不过显卡呢?但取了管不也没供电吗 怎么就亮了了呢?难道当时把USB_ON拉低或者怎么了?(后悔当时没量这个信号在什么状态)
发表于 2012-3-28 13:42:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
学习,第一次听说USB缺少5v供电,还会导致不过显卡!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-9 07:14
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-28 13:53:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不可能唉  肯定有问题
发表于 2012-3-28 13:49:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
从理论来说 USB供电根本和显卡挂不上沟    至于楼主的贴子有待验证   除非是自检到USB供电不正常导致不显示
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 07:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 00:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 20:56
发表于 2012-3-28 13:41:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
让我长见识了
发表于 2012-3-28 13:56:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是什么地方保护了
发表于 2012-3-28 14:07:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
恩 后来想想应该是这边的供电短(因为这个本 3V 5V阻止恢复的特别慢 5分钟才恢复到40左右 当时量这个的阻止也特别低 想应该只通了才造成这边阻值也低   现在想想直通的话肯定有电压的不会是0.14  )
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:48
发表于 2012-3-28 14:13:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
llhao777 发表于 2012-3-28 14:07
恩 后来想想应该是这边的供电短(因为这个本 3V 5V阻止恢复的特别慢 5分钟才恢复到40左右 当时量这个的阻 ...
嗯   虽然5V出来了   只是没有直接短路所以是有的 想着这电压还是被拉低了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 18:18
发表于 2012-3-28 14:13:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修的,什么都有,情况发生。
发表于 2012-3-28 14:25:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这个现象如果如诊断卡肯定是挡50或55,南桥外设不过所致,G430 G450 Y430 Y450这种情况N多,过了内存但不过USB设备,是这样的.
同意楼主: 4.6
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-28 10:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-9 07:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 22:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:59
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-16 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 13:22
  发表于 2012-5-5 23:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 02:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 18:18
汗整笔记本基本上没用过诊断卡 插到mini那里大多都是不跑码的 也就没用了  发表于 2012-3-28 14:32
发表于 2012-3-28 14:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我前天修了一台E43A 跟这个一样的问题 也是USB的问题 还发了帖子 联想的怎么都这个毛病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 22:58
发表于 2012-3-28 15:03:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
长见识了,USB问题
发表于 2012-3-28 15:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
USB供电会导致显卡不工作,不知道什么理论支持的,有那位高手出来指点迷经下。第一次见到这种问题
发表于 2012-3-28 16:29:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来越简单的问题越难修哟
发表于 2012-3-28 17:23:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
N久不进论坛,分享了,弟一次听说,还没遇见过这类问题
发表于 2012-3-28 17:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
以后要注意这种情况
发表于 2012-3-28 17:40:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修多量多测试对地阻止。不要大意维修,没有把握先别动桥。
发表于 2012-3-28 17:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果是我的话 估计就直接干显卡啦  楼主好细心
发表于 2012-3-28 17:57:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
仔细观察很重要
发表于 2012-3-28 18:12:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
又学一招
