查看: 6927|回复: 33
自制温控土炮,与大家晒一下,哈哈~~~
发表于 2012-3-28 09:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虽然现在基地的BGA设备已经非常亲民,但对于我用的不多,技术也不成熟的来说还是觉得纠结,买好的浪费,买便宜的又怕以后要升级,所以还是决定自己先做一个玩玩,培养一下技术,以后弄个360.
材料:    自用热风焊台安泰信852D¥260;
          网购41mm*41mm钢网风嘴¥57;
          废品收购站废铁板一片50cm*50cm¥26;
          五金店购方钢和圆钢各一根¥13;
          回收站铁片4片¥5;
          螺丝8套¥10;
          温控仪¥50,;
          接触器¥25;
          加热转20cm*20cm两块¥38,;
          与温控仪相配的热电偶一只¥20;
          大风扇电源壳两只;
          电线若干;
上图:
同意楼主: 5.0
hjq
接触器器跳动会振掉小件的。不可取,建议用可控硅控制。  发表于 2012-3-28 12:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 10:58
同意楼主: 5
楼主不是一般的强!!!  发表于 2012-3-28 10:04
发表于 2012-3-28 09:19:47 | 只看该作者 �
     不知道效果怎么样??
发表于 2012-3-28 09:45:36 | 只看该作者 �
有创意。可以做研发 ,
发表于 2012-3-28 09:49:11 | 只看该作者 �
板子好像不好放吧,还有温度控制得怎么样?
发表于 2012-3-28 09:50:02 | 只看该作者 �
效果如何。。?
有空我也搞个来玩玩。。!!
发表于 2012-3-28 09:53:36 | 只看该作者 �
好  有创新  向你学习
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-28 09:59
发表于 2012-3-28 09:59:00 | 只看该作者 �
下面用神马加热啊
红外加热砖,一般20大洋一个,我买的19  详情 回复 发表于 2012-3-28 10:00
发表于 2012-3-28 10:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 10:08:03 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-3-28 10:14:47 | 只看该作者 �
估计上加热不够给力,风少热力过于集中,吹桥的话你会经常听到动听的爆桥声音
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我以前就是用852风枪做上加热,爆桥就像放鞭炮一样,现在改8205的风枪,好多了。  发表于 2012-3-28 11:46
发表于 2012-3-28 10:17:49 | 只看该作者 �
    太给力
发表于 2012-3-28 10:26:23 | 只看该作者 �
楼主用了5百多大洋 , 就弄出个焊机 不知道和五千大洋的 怎么样?
发表于 2012-3-28 10:33:24 | 只看该作者 �
两温区的土炮搞无铅还是很吃力的 以前也自己做土炮有铅的轻松搞定 无铅的很吃力加焊不行
那为什么高端的无铅红外BGA机基本都是2温区的呢?  发表于 2012-3-28 16:35
发表于 2012-3-28 10:36:07 | 只看该作者 �
楼主太强了,,,
发表于 2012-3-28 10:42:42 | 只看该作者 �
这个买东西投资也有几百大洋吧,,
发表于 2012-3-28 10:49:49 | 只看该作者 �
使用量不大的话还是土炮实用!
发表于 2012-3-28 10:57:16 | 只看该作者 �
量不大的还是土炮实用。
发表于 2012-3-28 11:00:46 | 只看该作者 �
这个实惠,不知好使不
发表于 2012-3-28 11:08:12 | 只看该作者 �
神一样的人
发表于 2012-3-28 11:38:37 | 只看该作者 �
效果呢?成功几率呢?
