查看: 8024|回复: 31
SATA硬盘数据口断裂
发表于 2012-3-28 08:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SATA硬盘的数据接口,带着数据线受外力过大,被我人为损坏,只剩了铜接触点,塑料支撑部分断裂脱离了,见图,
如何修复,各位大师有何高招,请指点,谢谢!
小心用502把断掉的粘上就可以,我粘过  发表于 2012-3-28 10:50
发表于 2012-3-28 09:06:43 | 只看该作者 �
找个坏硬盘,把接口换下就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 17:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 09:38
发表于 2012-3-28 09:09:04 | 只看该作者 �
楼主你太有材了  这样都可以搞得坏  那铜片为何不一起搞掉
只能换接口了 可能要用到锡炉之类的设备  或许你没有这玩意
发表于 2012-3-28 09:18:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 09:21:57 | 只看该作者 �
那两个接口是连一起的必须要一起换,需要使用风枪和电烙铁哦,不知楼主有没有这些设备,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 09:08
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-28 09:58
发表于 2012-3-28 09:22:18 | 只看该作者 �
没法修哟,只有把接口换了。
发表于 2012-3-28 09:22:42 | 只看该作者 �
找块坏硬盘把接口拆下来。
发表于 2012-3-28 09:25:56 | 只看该作者 �
有吸锡泵,没热风抢。
发表于 2012-3-28 09:31:53 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}能搞定就行了,吸锡线也行,吸锡棒没用过也没见过,
发表于 2012-3-28 09:37:28 | 只看该作者 �
要不找个坏硬盘,把电源板拆下来一起换了吧。
发表于 2012-3-28 09:42:59 | 只看该作者 �
到专业店换个接口就行了
发表于 2012-3-28 09:44:46 | 只看该作者 �
买新的,旧的不去新的不来!!{:soso_e144:}
发表于 2012-3-28 09:53:02 | 只看该作者 �
北京老汉的意思很明显想自己搞定  去维修点对他来说就有点勉强了, 对于你这种只有简陋工具的 也有简陋的办法 直接把金属片 跟数据线焊到一起就ok了 外面涂上热熔胶固定绝缘。。 还有一种更笨的办法就是找些大街上发的 妇科男科会员卡 打磨一下 剪下一块也可以用的
这样也太绝了。。。。只要能好管他什么方法呢。  详情 回复 发表于 2012-3-28 11:09
发表于 2012-3-28 10:06:44 | 只看该作者 �
换个接口就好了啊
发表于 2012-3-28 10:28:23 | 只看该作者 �
只能找个接口,取下来换掉了
发表于 2012-3-28 10:42:59 | 只看该作者 �
北京老汉 发表于 2012-3-28 09:25
有吸锡泵,没热风抢。
那就掺了  没有工具怎么做 啊
发表于 2012-3-28 10:52:41 | 只看该作者 �
换接口,要风枪帮忙才行。
发表于 2012-3-28 11:09:16 | 只看该作者 �
huanfadiannao 发表于 2012-3-28 09:53
北京老汉的意思很明显想自己搞定  去维修点对他来说就有点勉强了, 对于你这种只有简陋工具的 也有简陋的办 ...
发表于 2012-3-28 11:48:27 | 只看该作者 �
“……直接把金属片 跟数据线焊到一起就ok了 外面涂上热熔胶固定绝缘。。 ”
好!就采用这个办法了。
发表于 2012-3-28 12:05:42 | 只看该作者 �
飞线吧,一看就知道是做二手生意的,固定好只要不出问题,客户只要好用也不会找你!
你说啊对`〉?
