查看: 17136|回复: 85
轻松修好一片档代码0C的二修宏基Q45T-AM主板
发表于 2012-3-28 00:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户送修了一片二修板子 宏基Q45T-AM,先上图。
IO, BIOS,内存下方小芝
麻管及时钟都给上家动过
焊工还算不错。看板子无断线和掉件,听客户说在上家
修过说南桥有问题。接上电源通电,代码跑到OB档住了。
先测各大主供电和辅
供电,均无异常。这时代码跳到OC了又档了,
这次没往下跑了。根据经验判断
POST自检档外设了。先测ps2接口供电5V正常,
然后测KBDAT数据KBCLK电压,嘿~
问题出现了,电压为0V。断电打对地阻值均无异常。
先摘旁边的电容,无果。IO
是IT8720F-CXS的IO,手头上没这个型号,没办法,先查查它的工作条件再说,找
了一份IT8720F-CXS的PDF。当测到49PIN的时候嘿嘿~
问题找到了,48M的时钟为0V.
断电打一下对地阻值,竟然短路了。跑了一下线路是经过傍边的电阻,一头接
地另一头接IO的49pin。电阻的阻值为0欧
把电阻挑开,IO 49PIN阻值正常。上电1.6v出来了。
代码一路狂奔
85,显示了...
整个过程几分钟。。。空闲的时候装上系统拷机1个多小时没出现异常。此板修复。。。
真不错啊!  发表于 2012-4-1 12:25
参与人数 7下载分 +35 收起 理由
tanghongzhou1 + 5 支持下
煜儿 + 5 赞一个!
修不起 + 2 赞一个!
春湾扬洲电脑 + 10 很不错的实例
notebookfix + 2
李宏辉 + 6 原本想给你10的,谁知道你编辑的这么差
nahlj + 5
发表于 2012-3-28 02:45:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个事下拉电阻?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-23 17:26:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
也是啊,莫非楼主挑开的是电容
电容一般挑开,一般拿烙铁拆下来就行。  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:08
发表于 2014-11-23 17:07:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
neco 发表于 2014-11-23 16:21
电阻一般情况下是不会出现阻值对地短路情况的,损坏的表现为阻值变大,这里连接IO 49引脚损坏的元器件可 ...
也是啊,莫非楼主挑开的是电容 ,电容短路了?
这个我也不清楚,像这种信号电压处理输出类型电容有时候本身不良失效的故障也会引起。  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:09
发表于 2012-4-2 00:41:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻是不会短路的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-28 09:31:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个电阻我已经去掉了。型号已经给刷洗过看不清楚了,不知道是上家换io的时候掉了件补错件,有可能是个下拉电阻,也有可能是个电容。无图纸具体是什么也不知道,反正机器正常运行无异常就可以了,
下拉电阻要补下才行,防止信号工作高电平产生干扰影响。  详情 回复 发表于 2014-11-23 08:57
发表于 2012-3-28 09:09:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IO49脚对地短路将电压拉低   让时钟得不到供电所以开不了机
发表于 2012-3-28 09:05:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8235687 发表于 2012-3-28 03:12
请问楼主 那个电阻开路的另外一段是接哪里的?不是时钟给 ec 的 一个 0欧电阻吗? 那还是 短路的 滤波电容? ...
上面写了,注意看帖子,电阻的一头是接地的。
发表于 2012-3-28 08:46:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
一下
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
那个精加错了吧。  发表于 2012-4-11 18:36
tanghongzhou1,你真强啊,人家灌水你还给人加精华,服了你了  发表于 2012-4-2 11:22
参与人数 2下载分 -5 收起 理由
scq330 -10 严禁灌水
tanghongzhou1 + 5 这样的贴,得加个精华啊。
发表于 2012-3-28 07:47:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,那个电阻起的什么作用,是不是个下拉电阻,若是去掉以后电流会不偏高。若不是那是什么原理,恳请楼主给个答案吧,哥们儿心理想不通啊,想得都不能睡觉了。
同意楼主: 4.1
下拉电阻增加器件输出电流,主要用来设定低电平或阻抗匹配。  详情 回复 发表于 2014-11-23 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 10:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 17:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-2 14:25
同意楼主: 5
这样的话,你进步的速度会飞快。  发表于 2012-4-2 08:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 09:36
发表于 2012-3-28 03:12:07 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
要是给ec的还能短路吗?呵呵  发表于 2012-4-2 11:20
发表于 2012-3-28 01:12:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
问下楼主IO 49脚相连的电阻料号是?
发表于 2012-3-28 01:26:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有时候接到这种二修的板心都有点凉了,看来楼主的攻力很是深厚。
发表于 2012-3-28 07:14:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
迷茫了,太高深了,希望以后能细细领悟。。。 图纸啊,怎么学!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-28 21:54
发表于 2012-3-28 07:48:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错 我也得多努力才行
发表于 2012-3-28 07:55:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
技术活,帮顶~~
发表于 2012-3-28 08:15:51 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主怎么会想到测49脚呢,不是说键盘的时钟,数据没有电压吗,还有49脚是给IO的时钟吗,是48MHZ吗?
49脚48M的时钟信号可能是IO芯片本身内部电路产生的,这个信号主要提供给USB和PS2等外设接口提供工作使用。  详情 回复 发表于 2014-11-23 08:55
发表于 2012-3-28 08:30:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修台式机的高手阿
发表于 2012-3-28 08:40:32 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
楼主有没有换掉电阻,还是把电阻就拆了,想知道不装电阻影响在哪方面,有具体的参数最好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是啊,你拆掉电阻那怎么工作 ?  发表于 2012-3-31 09:04
发表于 2012-3-28 08:52:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
0c挡外设,学习了。
发表于 2012-3-28 08:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂拒绝 发表于 2012-3-28 01:12
问下楼主IO 49脚相连的电阻料号是?
已经给人家刷洗过看不清楚型号了。
发表于 2012-3-28 08:59:19 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
好东西 值得学习学习啊!
发表于 2012-3-28 08:59:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
徐州海云弯不张 发表于 2012-3-28 01:00
兄台功力不错哦,,,,,就是表磕碜了点,,,,
呵呵,俺家是穷人用不起太贵的,只能用这些了。哈哈。
发表于 2012-3-28 09:02:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上面楼主不是说了电阻的另一边是接地吗?那就应该是这个电阻的阻值变小了所以把电压给拉低了
发表于 2012-3-28 09:04:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的兄弟,我真的不是想给你加分的。能把你的分加到给楼主吗
哈哈,兄弟,你太搞了  发表于 2012-4-2 18:40
