轻松修好一片档代码0C的二修宏基Q45T-AM主板
发表于 2014-11-23 09:46:07 | 只看该作者 �
楼主  能解释下为什么挑开电阻电压出来了,是电阻坏了吗 你说电阻一端接地,坏了电压倒地了?
电阻一般情况下是不会出现阻值对地短路情况的,损坏的表现为阻值变大,这里连接IO 49引脚损坏的元器件可能是信号电压输出的谐振和耦合电容。  详情 回复 发表于 2014-11-23 16:21
发表于 2014-11-23 16:21:51 | 只看该作者 �
也是啊,莫非楼主挑开的是电容 ,电容短路了?  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:07
发表于 2014-11-23 17:07:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-23 16:21
电阻一般情况下是不会出现阻值对地短路情况的,损坏的表现为阻值变大,这里连接IO 49引脚损坏的元器件可 ...
这个我也不清楚,像这种信号电压处理输出类型电容有时候本身不良失效的故障也会引起。  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:09
发表于 2014-11-23 17:09:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-23 17:26:22 | 只看该作者 �
也是啊,莫非楼主挑开的是电容
电容一般挑开,一般拿烙铁拆下来就行。  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:08
发表于 2014-11-24 10:08:10 | 只看该作者 �
toshiba520 发表于 2014-11-23 17:26
也是啊,莫非楼主挑开的是电容
电容一般挑开,一般拿烙铁拆下来就行。
