轻松修好一片档代码0C的二修宏基Q45T-AM主板
发表于 2012-4-2 12:59:02 | 只看该作者 �
LZ功底很强大,但是我知道你怎么想到的那边的问题
发表于 2012-4-2 14:21:21 | 只看该作者 �
支持·!好,不错。
发表于 2012-4-2 14:35:27 | 只看该作者 �
诊断卡的代码我还真没仔细去查过  也就只看看是CPU不工作啊还是内存显卡  下次就记得了
发表于 2012-4-2 22:32:47 | 只看该作者 �
    对于很多新手来说... 大家都没明白那个电阻的另一端连接哪里?LZ说了电压为0,那么另一端还能接哪呢? 当然是地了,自己想想...就会理解了!   我很佩服LZ的判断能力,很给力! 很牛X  膜拜.. LZ给我透漏一下代码对应的POST过程吧?
发表于 2012-4-2 22:41:52 | 只看该作者 �
现在是看不懂 但以后一定会懂的
发表于 2012-4-3 00:19:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 00:32:26 | 只看该作者 �
楼主细心哦,值得学习。
发表于 2012-4-3 14:50:57 | 只看该作者 �
够细心  果然是高,二修的板子  我一般都没多少耐心
发表于 2012-4-3 15:15:53 | 只看该作者 �
好思路,好好学习一下
发表于 2012-4-3 23:02:29 | 只看该作者 �
就是电容,这种情况的电阻不可能短路的
发表于 2012-4-3 23:57:26 | 只看该作者 �
楼主功力不错,对二手板我都凉了,顶了
发表于 2012-4-4 17:01:48 | 只看该作者 �
楼主能说说,为神马判断是“Post自检档外设”了吗?感激不尽。
发表于 2012-4-6 10:24:18 | 只看该作者 �
楼主那个电阻不加也行吗
发表于 2012-4-11 17:21:14 | 只看该作者 �
IT8720F-CXS的 49PIN  是1.6v的?
发表于 2012-4-11 19:34:53 | 只看该作者 �
我一般看到二修的板子我动都不想动。有的时候弄的好烦钱又收不到
发表于 2012-4-11 23:54:08 | 只看该作者 �
新手来学习的
发表于 2014-11-23 08:52:05 | 只看该作者 �
zzcwyx 发表于 2012-3-28 07:47
楼主,那个电阻起的什么作用,是不是个下拉电阻,若是去掉以后电流会不偏高。若不是那是什么原理,恳请楼主 ...
下拉电阻增加器件输出电流,主要用来设定低电平或阻抗匹配。
发表于 2014-11-23 08:55:09 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2012-3-28 08:15
楼主怎么会想到测49脚呢,不是说键盘的时钟,数据没有电压吗,还有49脚是给IO的时钟吗,是48MHZ吗?
49脚48M的时钟信号可能是IO芯片本身内部电路产生的,这个信号主要提供给USB和PS2等外设接口提供工作使用。
发表于 2014-11-23 08:57:57 | 只看该作者 �
主板论坛一号 发表于 2012-3-28 09:31
那个电阻我已经去掉了。型号已经给刷洗过看不清楚了,不知道是上家换io的时候掉了件补错件,有可能是个下 ...
下拉电阻要补下才行,防止信号工作高电平产生干扰影响。
发表于 2014-11-23 09:07:11 | 只看该作者 �
挡外设造成的卡代码
