查看: 3658|回复: 20
[笔记本]
秒杀T42进水不跑码
发表于 2012-3-27 22:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又遇到一台秒杀机
有点不好意思了
高手飘过
新手可以看看
希望新手能学到一些思路
机型:IBM-THINKPAD-T42
故障:进水
检修:目测裸板几乎整板都有腐蚀
      首先用牙刷蘸洗板水清洗干净
      测试各个电感阻值没有明显偏低
      接入16V供电
      待机正常
      触发电流停在0.5A不动
      初步判断不跑码
      准确的说至少CPU供电应该出来了
      万用表测试各个电感电压
      发现L8和L11无电压
      其它各个电感电压正常
因为它们都受控于U29<1845>
所以直接测试1845的工作条件
第4脚V+主供电无16V
发现引脚轻微腐蚀
继续用牙刷蘸洗板水刷
刷完后都没有测试就直接通电
居然电流跳板显示LOGO
太简单了
有点对不起观众
高手不要拍砖
只是觉得新手应该能学到一些思路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:29
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
凤城 + 10 鼓掌,确实是太简单了
月饼 + 20
发表于 2012-3-27 22:17:43 | 只看该作者 �
不好意思
刚刚学会发帖
图片发的有点乱
最后一个图是帖子中的第一个图
第一个和第二个图一样都是帖子中的第二个图
以后就会了
见笑了
发表于 2012-3-27 22:26:41 | 只看该作者 �
原来是清洗完了就OK了呀,呵呵。。。 运气不错。
是啊 当时心里老激动了  详情 回复 发表于 2012-3-27 22:31
发表于 2012-3-27 22:31:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 22:39:23 | 只看该作者 �
基本上有好多进水的直接用洗版水洗擦后就触发了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 23:38
发表于 2012-3-28 01:03:33 | 只看该作者 �
好简单...是谁都是秒杀....
发表于 2012-3-28 09:19:02 | 只看该作者 �
学维修就是要细心啊
发表于 2012-3-28 09:25:25 | 只看该作者 �
洗刷刷就好了。
发表于 2012-3-28 10:07:52 | 只看该作者 �
洗洗更健康 。哈哈   。刷刷更健康
发表于 2012-3-28 18:39:01 | 只看该作者 �
进水机子 我一般都会上机子烤烤
发表于 2012-3-30 13:05:07 | 只看该作者 �
小声问下楼主你的洗板水,是什么成份的?
发表于 2012-3-30 13:32:35 | 只看该作者 �
洗洗更健康  哈哈。。 果然很犀利的秒杀
发表于 2012-3-30 13:44:02 | 只看该作者 �
什么个情况,清洗主板就OK了呀。也太走运了吧
发表于 2012-3-31 16:32:56 | 只看该作者 �
你的运气不错嘛!我正修的一个ibm的也是进水刷完还是不行我的神呀
发表于 2012-4-1 10:08:51 | 只看该作者 �
偶尔修下这种机器调节下心情也挺好。
发表于 2012-4-5 08:18:42 | 只看该作者 �
楼主修好了一台机子信心十足啊!有了信心你在维修的道路上就成功一半了!哈哈。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:30
感谢师兄 经常能看到您的身影 日后还望师兄多提点  详情 回复 发表于 2012-4-5 15:12
发表于 2012-4-5 15:12:35 | 只看该作者 �
感谢师兄
经常能看到您的身影
日后还望师兄多提点
相互学习!学无止境!不敢谈指点,技术只有不断交流和探讨才能提高!  详情 回复 发表于 2012-4-6 08:10
发表于 2012-4-6 08:10:59 | 只看该作者 �
成王败寇2012 发表于 2012-4-5 15:12
感谢师兄
经常能看到您的身影
日后还望师兄多提点
发表于 2012-4-26 14:33:58 | 只看该作者 �
楼主洗刷刷的功夫很厉害啊,给传授一下
发表于 2012-4-26 14:47:49 | 只看该作者 �
也是刚接了台进水dell 不知道进了多久了 拆开一看都长绿毛了
