查看: 5280|回复: 34
遇到顾客扯皮!求解决
发表于 2012-3-27 21:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 LENOVO B450
当时拿来:是不过显卡。当时就跟他说,显卡问题修好240。涉及到BGA,可能会把故障过大。
他同意了。(我担心我判断失误,) 因为我就插可调,实了一下,然后跟顾客报价。
在拆开后,也告诉他 是进水机。 进水导致不过显卡。 然后没硬盘测试。所以就看到LENOVO LOGO就没管理 叫他拿硬盘来进一步测试。
拆开电脑,发现主板进水。(显卡周围已经有腐蚀的痕迹了)就在 显卡芯片的位置,那洗板水洗后。加电。机器已经亮了。
因为当时没要顾客的硬盘 看到LENOVO的LOGO  我就没管理了。打电话通知顾客 机器好了。 叫他那硬盘测试。
但是不幸,机器进系统后就花屏。
N10M-LP2-S-A2  显卡
然后加旱显卡,故障依旧。开机连LENOVO 都没了。 直接花屏。
然后取下从新织株。故障依旧。
然后告诉顾客 显卡芯片修不了了。要换。  400元。
顾客就说,他之前可以进系统的。一直跟我拧 说 之前可以进系统,进系统后才花的。
所以问题就在这里了。 现在一开机花屏。
我要求他换显卡。 他说他之前进系统后花。叫我还原。 怎么可以还原嘛! 日了。 是个商家。  小人一个。我当时已经和他说很清楚了。 做BGA 可能会导致故障扩大,他不承认我说过。而且就拧着说他机器 以前开机是好的。。。。。
我无语
同意楼主: 5.0
告诉楼主,你一定要填维修单,单子上面写上,维修不能还原,bga可能导致不能还原的意思,叫他扯吧,打官司也不怕  发表于 2012-3-29 11:34
发表于 2012-3-27 21:30:00 | 只看该作者 �
他拿来就是点不亮,你就整到点不亮还给他就行了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-27 21:40:19 | 只看该作者 �
弄他
发表于 2012-3-27 21:33:53 | 只看该作者 �
你拿到的时候不就是没显示的嘛,现在修不了了,还是没显示还给他,有啥好闹的
有过显示也是你修出来的,也不是他本来的样子,现在不修了,正好还原
我就担心他拿来的时候 我插可调判断故障失误,本来进水,我就拿洗板水洗洗好了。反正我拿可调确实没亮  发表于 2012-3-27 21:43
发表于 2012-3-27 21:28:01 | 只看该作者 �
你就说还原不可能,赔钱没有,看他能咋样。。也可以跟他扯,你说你机子拿来时根本不亮。他扯你也扯
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 14:34
哈哈,学习一下  发表于 2012-3-29 11:26
同意楼主: 5
还是版主牛  发表于 2012-3-27 23:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-27 21:26:37 | 只看该作者 �
我一般都是直接说先修,修不好就得换显卡哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
wo 也是!  发表于 2012-3-27 23:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-27 21:11:05 | 只看该作者 �
先好好谈,谈不拢也别怕他,有些人就是这样,你越是低声下气,他越是嚣张!
发表于 2012-3-27 21:10:25 | 只看该作者 �
看不下这样的小人。  修好对你笑嘻嘻的,叫他换芯片,芯片修不好。 就在那里说你什么了什么了。 日了。
发表于 2012-3-27 21:09:55 | 只看该作者 �
而且我跟他报价 240  也是说修好240 ,修不好不要钱嘛  很正常!
他也跟我说,说我答应他240一定可以修好。  妈的 小人一个。我不想和他吵起来。没意思,有什么办法可以解决,叫我赔本绝对不行。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-27 21:44:04 | 只看该作者 �
碰着小人了,啥也别说了,也做小人算了。
发表于 2012-3-27 21:51:08 | 只看该作者 �
只能说楼主没经验,不是技术问题
下次你自然知道怎么处理了。
发表于 2012-3-27 21:52:56 | 只看该作者 �
嗯!如果是我,呵呵!我回再丢水里,捞起来,放那晾干!还给他!
发表于 2012-3-27 21:58:49 | 只看该作者 �
维修 吵架的常有 笑脸面对 就是不给他修
发表于 2012-3-27 22:07:04 | 只看该作者 �
对于拿来就不显示的机器,何必跟他罗嗦,不修原样还给他不就行了
发表于 2012-3-27 22:13:17 | 只看该作者 �
进系统花屏后就不应该再弄了。谈拢了再继续。后面什么加焊的纯属画蛇添足。换我是顾客,也认为后面是你自己搞严重了。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-28 11:25
同意楼主: 5
刚开始就不应该说已修好了,应该自已用硬盘测试下,因为进水的机很难说,顾客来了,发现花屏,你就说要更换显卡,不要搞什么加焊之类的  发表于 2012-3-28 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 23:16
现在他就是硬着说机器是亮的。。。哎 没办法。日 管他机器就放着。。我不动  发表于 2012-3-27 22:19
已经跟他说了。因为那里没开机,发现进水,洗板水洗后,能亮了。然后叫他取机。他拿硬盘。测试进系统花屏 。然后跟他说要修显卡,设计到BGA可能会把故障扩大,他同意才修的。。  发表于 2012-3-27 22:16
发表于 2012-3-27 22:21:49 | 只看该作者 �
遇到这样的客户也愁人了,提前应该说的清楚了。
是一次教训,以后遇到这样的事就注意了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 23:27
发表于 2012-3-27 22:29:21 | 只看该作者 �
就告诉他,还原不可能,要修就修,不修拿走,
发表于 2012-3-27 22:30:10 | 只看该作者 �
也许楼主没有跟客户交代清楚,理解出现差距
发表于 2012-3-27 22:30:59 | 只看该作者 �
我突然有个想法,就是搞个单子写明,坐BGA后会导致故障扩大,叫他签字,有他签的字看他怎么耍赖
发表于 2012-3-27 22:35:21 | 只看该作者 �
以其人之道,还其人之深,没啥子。
