查看: 10502|回复: 29
惠科22寸EGIYI液晶屏W2203通电狂闪
发表于 2012-3-27 16:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
液晶型号:惠科22寸W2203
故障现象:通电狂闪
故障分析:
通电狂闪,但偶尔可以看到图像。根据维修经验,
通电后能看到屏幕图像大约2~5秒后闪灭,然后反
复这样,一般为400 V 100UF 大电容有问题;
通电后屏幕图像闪灭几乎看不到图像,间隔不到1秒,
一般为给灯管供电的(12V)有问题。
故障处理:
1、拆机,为了避免产生和客户不必要的麻烦,
      外壳损伤要将到最低。建议大家从底座敲开,
      然后用 一个废旧的IC卡开边。
2、取出电源板和控制板,电源板如图:
3、A处是220V经桥整流和400V100UF电容滤波后的直流电,经检测300多伏,正常。
4、B处是降压后的直流电,供灯管用,12V,正常。
5、C处是供灯管用的12V直流,D、E是12V直流升压 1000多伏的线圈。
6、 既然这几个点的电压数值都正常,屏幕狂闪(也  就是灯管狂闪)说明灯管工作不正常了,电压质量没法测(示波器给老乡借走了),那看看电容吧。
7、如下图:
8、A处是400V400UF的滤波电容,更换后,无果,还是狂闪。
9、B处是12V直流电的滤波电容16V1000UF,略鼓,更换后,无果,还是狂闪。
10、C处是12V直流电的滤波电容25V470UF,表面看正常,二极管档测电容重放电正常这时有点犹豫{:soso_e115:},这儿的耗电量很大呀,470UF有点小呀,更换16V1000UF滤波电容后,屏不狂闪了。{:soso_e100:}
故障修复。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 19:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 18:58
版主该把这个帖子移到液晶板块  发表于 2012-3-27 16:44
hjq
怎么会想到换400V400uf电容的?在闪的时候直接测量12V、5V电压即可查到故障。  发表于 2012-3-27 16:37
发表于 2012-3-27 16:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-27 16:35:12 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
谢谢  学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-27 20:07
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-27 17:13:56 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
液晶通电狂闪这种故障现象没有遇到过大电容鼓包造成的,全部都是12V供电滤波电容鼓包造成
发表于 2012-3-27 17:34:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
刚修过一长城17”显示器,通电一会就闪屏,拆机电源板正常,电容没有鼓包,更换25V 680UF电容为25V 1000UF,故障排除,有时电容看起来不坏也要换掉试试。
发表于 2012-3-27 18:16:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很好的一例维修实例,学习了
发表于 2012-3-27 18:42:53 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我修的时候一般也是先把12V周边的1000、25V全换了
发表于 2012-3-27 18:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-27 19:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
25V680uf换成16V1000uf,耐压不够吧,时间长了容易返修。。。。。。。。。。。
LZ绝对是故意这样换的
发表于 2012-3-27 20:33:03 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
灯光闪:1、12V供电不足——滤波电容漏电;电源带负载能力差;升压变压器虚汗;2、灯管坏或虚汗。本人只是纸上谈兵,还望高手指正。
发表于 2012-3-27 21:12:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主通过放电看电容好坏?
发表于 2012-3-27 21:20:41 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
     这机故障修过~!刚开始还换高压条。成本高。。这样这边低~!
  把25V470UF的电容换掉就OK。
  管他鼓没鼓。。
还是要维修经验
发表于 2012-3-27 21:26:27 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
如果想换大容量的,最起码你耐压值应该跟原来一样啊,你原来是25V的,你却换上了16V的,过不了多久肯定还得坏!!!
发表于 2012-3-27 21:53:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以这样代换啊 ???
发表于 2012-3-27 22:30:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一般有一个鼓包我都是全换(不值钱) 你省钱 就这结果
发表于 2012-3-28 00:28:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前段时间遇到过,惠科好多机子都有这种问题
发表于 2012-3-28 01:21:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主等着客户迟早会回来找你的。要是难缠的客户就更麻烦了,还是换V数大的再加多两个上去吧。
发表于 2012-3-28 08:23:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
25V470UF  和16V1000UF 都是给12V滤波的,当然把25V470UF 换成25V1000UF比16V1000UF
要好
发表于 2012-3-28 08:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习了。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-28 08:48:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了。。不错的经验。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
