楼主: shidafuwu
惠科22寸EGIYI液晶屏W2203通电狂闪
发表于 2012-3-28 11:13:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我曾经搞过一个 显示器一会就自动关机  用万用表所有电压都正常 最后发现是驱动板的问题 {:soso_e115:}
发表于 2012-3-28 12:02:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就是要这样写详细,支持
发表于 2012-3-28 12:07:00 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
显示器因为电容出现的怪问题真的很多
发表于 2012-3-28 13:55:50 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
滤波理论上是大点的好,但是原来的电容也是容量不够了吧,要不换上也不见得会好
发表于 2012-3-29 00:06:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-29 00:34:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电容不鼓也要换?学习了,经验
主要容量下降引起故障,鼓,只是容量变化的表现形式而已!  发表于 2012-3-29 09:18
发表于 2012-3-30 12:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我自己家的电脑就是惠科的,我也是刚刚接触学维修,很好的经验
发表于 2012-3-30 13:52:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2012-3-30 20:45:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路人、 发表于 2012-3-30 13:52
这样代换是可以的
为什么啊  说说原理啊
发表于 2012-3-30 20:55:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这款显示器的那个25V680旁边的二极管容易坏,贴片的,坏的时候电源响,电压不稳,有时也闪屏。
