查看: 4990|回复: 18
联想19液晶 换灯管
发表于 2012-3-27 15:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有一个联想19的液晶,应该是灯管坏了,屏上有很微弱的图像,不注意看根本看不到,我想应该是灯管坏了吧,把屏拆开换灯管,把灯管焊好后往里装的时候,把屏整烂了,我是第一次换灯管,悲剧呀。
发表于 2012-3-27 15:17:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
呵呵 我前两天换飞利浦的   换完装起来有图像 但满屏的横纹   呵呵呵  估计是碰到屏排线了。。。。
发表于 2012-3-27 15:32:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次都是这样的,就当是学费吧
发表于 2012-3-27 15:49:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换灯管是个纯手工细活...多多注意些小细节..我这几天都是要换灯管...哈哈.说出来不怕你们笑话..现在换19宽的.8个小时也就换15片左右..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯 我换个灯管一般都要顺利的话一般1个多小时, 如果不顺利的话有时候都要4个小时。。。 汗。  发表于 2012-3-29 13:10
我给客人说是2小时的,实际动手也要差不多一小时,主要是搞灯管线花的时间  发表于 2012-3-28 09:33
同意楼主: 5
这速度已经很快了,我现在换一片从拆机到换完装机也得40分钟,慢工出细活  发表于 2012-3-27 21:01
发表于 2012-3-27 16:36:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
您还没有分清楚是高压板的毛病,还是灯管的毛病,先把故障的部位定清楚,再下手不迟
发表于 2012-3-27 16:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我换灯管都是装屏的时候把屏角压裂掉,不知道怎么避免这个问题
一定不能搞错安装顺序,顺序没错,一般不会搞坏屏,我试过一张屏,换好灯管装屏时,花想怎么装不回啊,结果用力一压,废了  发表于 2012-3-28 09:35
发表于 2012-3-28 00:15:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我换灯管都是在一头把灯管抽出不动屏的、每次都是成功的
想不明白怎么抽得出来,灯管架两边有凹的,把导光板卡住的  发表于 2012-3-28 09:39
楼主你咋抽出来的??我们把灯管取下来那个高压线还粘在灯架上的呢。。  详情 回复 发表于 2012-3-28 00:37
发表于 2012-3-28 00:37:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-3-28 09:04:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我都是2个小时连拆带换带装好,多年来从第一台到现在从没有弄坏过,看别人的发帖很多搞坏屏的,就是搞得太快了,几十分钟换灯管,不搞坏很幸运
发表于 2012-3-28 09:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换灯管需要心细,酒后不能换灯管,一换就坏屏。
发表于 2012-3-28 09:25:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是个细活 暂时还不敢动
发表于 2012-3-29 11:49:37 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
高压线2头断开换完灯管在焊接做好绝缘、把塑料封头剪开个能抽出灯管的口就行了
发表于 2012-3-29 13:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也遇到过把屏边压碎了  不过装好后 屏没事,  吓我一身冷汗啊!
发表于 2012-3-29 15:29:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没想到显示器还有高原反映。。。
发表于 2012-3-30 14:41:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换灯管时要小心,特别是注意屏。
发表于 2012-3-30 21:49:52 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我一般换个是30分种,从来不拆屏。只是抽出来,换上,外面固定线。不过浪费线。
能说的具体点嘛,这种方法没试过。  详情 回复 发表于 2012-3-30 22:00
发表于 2012-3-30 22:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
能说的具体点嘛,这种方法没试过。
发表于 2012-3-30 22:05:24 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
两端破拆,取出灯管。插入灯管后,两端焊好。线留外面固定ok。网上有卖灯管线的。便宜。
发表于 2012-3-30 22:34:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
会不会是高压板的问题呢 换灯管还是楼上说的抽出来好 安全   绝缘做好点
