查看: 1743|回复: 8
奇怪的清华同方超锐3600!
发表于 2012-3-27 12:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,接到一台清华同方超锐3600!,客户说故障是不开机!开机上电,不触发,电流从0.005跳到0.006又跳回来就不动了!
老师说可能是有点短路吧,好了,我把机子拆开,主板拿下来,老师检测了一下,主板没有问题,我把屏接上,上内存,开机居然可以了。
于是我就把机子全部装上,上电,电流最高跳到1.3,就是不上去,最后掉到0.9就不动了。
晕,再次拆开,上电后居然又可以了!纠结中!怀疑是哪个部件造成了问题,我拆了装,装了拆,最后发现竟然是键盘的问题!
不接键盘可以开机,接上就不行!真奇怪!高手们说说,为什么?
发表于 2012-3-27 12:18:45 | 只看该作者 �
老师说了,键盘会出现这种情况真是想不到!
发表于 2012-3-27 12:22:31 | 只看该作者 �
我遇到硬盘造成的不开机,插上就没显示,拔掉就可以显
发表于 2012-3-27 12:51:16 | 只看该作者 �
ps/2还是usb
发表于 2012-3-27 12:54:13 | 只看该作者 �
如果是ps/2的话,接上键盘有可能是某处短路
发表于 2012-3-27 15:14:42 | 只看该作者 �
我还遇到过光驱插上不开机了,
发表于 2012-3-27 15:41:01 | 只看该作者 �
南桥大概有问题的吧,
发表于 2012-3-27 15:47:53 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,很多因为键盘问题出现的很多故障
发表于 2012-3-27 21:36:10 | 只看该作者 �
也不怪了,有坏件造成开不了机不是很正常嘛
