查看: 10327|回复: 27
ASUS X43B开机只有一个光标闪烁
发表于 2012-3-27 11:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,摔坏的,电池那个脚翘起来的。开机外接VGA只有最左上角有一个光标闪烁,无法进入BIOS。外接键盘按大小写锁定,数字键锁定无效,可以正常关机,偶尔会死机需要长按才能关机。
偶尔开机(没光标的时候)黑背景闪一下能自动进入BIOS,但是屏幕上有点,具体看图。目前最小系统只插了内存,主板集成CPU,GPU。版号:LA7321P_PBL50
补充内容 (2012-4-9 10:08):
显卡重植了,问题一样。四个显存焊盘都有掉点。不过大部分都是空脚。只有一个点需要飞线。
显卡拆下来触发会掉电。
没有显存和以前现象一样开机一个光标闪,偶尔也能进BIOS设置,但是屏幕上有点
补充内容 (2012-4-9 10:09):
又有新疑问。显存是成对出现的(正面两颗,背面两颗)我只焊上成对的两颗可以工作吗?(正面两颗)
发表于 2012-3-27 16:05:03 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-27 14:34:25 | 只看该作者 �
学习      学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-27 14:05:56 | 只看该作者 �
楼主好像是显卡问题吧          不过也又可能是BIOS的问题哦     刷BIOS或者加焊显卡
发表于 2012-3-27 14:05:37 | 只看该作者 �
看起来像是显存问题,把显存加焊试试
发表于 2012-3-27 12:04:57 | 只看该作者 �
*脏话*。。这么新的机器你都修到了????我收个2手机器和你这个一个型号,好像是11年06月份才出厂的。。。你咋不拿去保修呢
发表于 2012-3-27 11:59:10 | 只看该作者 �
看起来有点像显卡吧  呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 13:44
发表于 2012-3-27 16:12:02 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2012-3-27 12:04
*脏话*。。这么新的机器你都修到了????我收个2手机器和你这个一个型号,好像是11年06月份才出厂的。。。 ...
摔坏的。电池那里那个脚翘起来了
发表于 2012-3-27 17:22:21 | 只看该作者 �
显卡,北桥,总之摔得很麻烦
发表于 2012-3-27 17:31:25 | 只看该作者 �
着重看显卡吧,平时显卡就容易热,再摔过,首先容易出问题!
发表于 2012-3-28 12:07:48 | 只看该作者 �
建议吧显卡 取下来看看  可能掉点了吧
发表于 2012-3-29 09:15:22 | 只看该作者 �
谢谢各位的指点,我打算取下显卡。结果会附上
发表于 2012-3-31 10:01:32 | 只看该作者 �
显卡已经成功用土炮取下,无掉点。有几个疑问,求教!
1、现在开机闪一下就断电正常吗?拿示波器打过PGOOD。无跳变,没拆显卡之前没测过。
2、这种钢网有大哥用过吗?216-0809000不好买啊。
3、焊盘上的点中心大,四周小。而芯片上的焊点完全一样大。植锡的时候统一用一种锡球就行了吗?
发表于 2012-3-31 10:18:14 | 只看该作者 �
应该是你用土炮的时候温度高把芯片搞坏了,或者是你的土炮不平有连点
发表于 2012-3-31 10:29:47 | 只看该作者 �
AMD一般cpu内建内存控制器,换个处理器看看`!排除下
发表于 2012-3-31 10:33:54 | 只看该作者 �
我用了两个探头,搞的时候下板温度控制在250度左右,芯片都在上面,应该不会坏~
发表于 2012-3-31 10:35:22 | 只看该作者 �
四个电容下面那个就是CPU,焊接在板子上的
发表于 2012-3-31 14:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位大哥支招啊,现在还没买钢网
发表于 2012-3-31 15:10:28 | 只看该作者 �
楼主最好先换个U试试。
在仔细看看是不是掉小东西了
发表于 2012-3-31 15:13:36 | 只看该作者 �
查下显卡周围小元件有没有掉下的
