查看: 2525|回复: 11
GA-K8NS C1问题
发表于 2008-6-5 10:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一GA-K8NS的主板检测卡跑FF-C1就不动了,阻值卡测得电压2.5V  时钟6个总线有电压
内存部分有三个一样的D1703管子 和一个APL1804管子,拆下来好的,APL1804是个芯片吧 不是MOS管吧
现在不知道查哪的问题了请教下 内存的MOS供电管是哪个还没找到
发表于 2008-6-5 10:35:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2.5V  正常,内存的MOS供电管不要找了,看看754座里面有没有接触不良.
发表于 2008-6-5 10:50:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没找到接触不良的,我现在考虑CPU的问题吗?我检查下CPU的情况
发表于 2008-6-5 10:53:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有指针表吗?上CPU量内存边上排阻,可以找到.
发表于 2008-6-5 10:53:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU也很有可能            .
发表于 2008-6-5 10:56:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
CPU VTT电压2.2
CPU 内核电压1.4
复位信号都有
时钟输入没  但有复位
发表于 2008-6-5 11:00:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
内存旁有个小排阻 感觉好象是坏了一样,但侧的通
发表于 2008-6-5 11:04:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电压正常,你可以先刷个BIOS,这个主办还是内存问题,内存是连CPU里面去的,所以要量
内存到CPU是否有异常,上CPU量内存边上的排阻是最好的方法之一,
对了,K8NS还有一种情况是内存91,92(电阻完全相同)脚有问题,连南桥边上两个0402特小的电容,如果是上诉问题,插掉电容就可以了.
发表于 2008-6-5 11:08:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU跳线不知道跳对了没有
发表于 2008-6-5 11:26:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
会不会是BIOS问题,  回楼上的没跳线,电池也放过电的
发表于 2008-6-5 12:38:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电压基本正常
1:刷BIOS
2:下压桥,看是不是有虚焊存在。有的话直接加焊
发表于 2009-10-9 17:30:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有复位吗    如果有  刷bios  肯定能好   我都修好了 好几块了
