查看: 2102|回复: 5
HP 4411S intel独显进液上电0.1掉电维修
发表于 2012-3-27 10:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台hp4411s   intel独显的机器  上电到0.1掉电  拆机发现有多处进液痕迹,经过处理 烤板发现Q48有烧焦痕迹,经查图纸可知Q48是产生1.8V内存供电的PWM电路上管,从费板上找到PWM电路的上管换上去打了该MOS管的G级  发现阻值有2100多  ,正常阻值应该在400-800,心凉了 估计该电源管理芯片挂了 ,还好费板上有一样的芯片换上去 再打G级阻值   500多   ,此时上电 电流跑到1.2A就不动了,把内存拔下插了下还是不行  ,由于该电压产生是给内存供电 估计内存也可能挂了  换上试机内存 ,屏幕终于亮了。
发表于 2012-3-27 10:54:50 | 只看该作者 �
上面的故障发生地方的部分图纸
发表于 2012-3-27 11:04:45 | 只看该作者 �
钱钱有到手了饿
发表于 2012-3-27 11:09:43 | 只看该作者 �
  没有图纸   看的不怎么明白  呵呵 进液的板子  最主要的是观察
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 15:51
发表于 2012-3-27 11:09:59 | 只看该作者 �
进水机重点注意被腐蚀的地方
发表于 2012-3-27 11:16:27 | 只看该作者 �
收钱钱了,
