查看: 4316|回复: 36
在线求解,系统进去几分钟后非同寻常的蓝屏!将天地泣鬼神的蓝屏。。。
发表于 2012-3-26 20:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面  [img]http://www.chinafix.com.cn/看来我真是少见多怪了,今天一个客户那边竟然出现了一种我从未碰到的蓝屏状况,搞得无从下手!客户说是开机几分钟后便出现此画面中的蓝屏,据说重启了几次还是依旧。但当我过去,拍完照片重启,等待了有一会儿不曾出现,这就难办了。难以判断是哪里故障,装系统吧,可客户电脑里零零散散的许多资料!不装系统吧,又不知道明天会不会又复现蓝屏。来论坛求解了。。。待有高手出招[/img]
发表于 2012-3-26 20:55:21 | 只看该作者 �
蓝屏先换内存条,你不会先备份再装系统吗?
我今天碰到的蓝屏是因为硬盘坏道太多造成的,重做系统不了
发表于 2012-3-26 20:57:09 | 只看该作者 �
给楼主一个建议,用测试硬盘装一下试试。
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 09:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 09:38
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-27 09:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 01:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 21:13
发表于 2012-3-26 21:00:53 | 只看该作者 �
换硬盘装试试嘛。。这么水的问题都问...蓝屏现象涉及问题太多。 只能一样一样换过来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 12:09
发表于 2012-3-26 21:14:22 | 只看该作者 �
在PE下会不会蓝 ?
发表于 2012-3-26 22:03:02 | 只看该作者 �
排除法             多换下东西
发表于 2012-3-26 22:10:42 | 只看该作者 �
用PE启动试试 这样比较快就可以判断是不是内存的问题
发表于 2012-3-26 22:12:22 | 只看该作者 �
很明显硬件故障.电脑太老了,不行了
发表于 2012-3-26 22:14:24 | 只看该作者 �
蓝屏多半是硬盘有坏道 建议你说明是笔记本还是台式机 说明牌子 老机器 新机器
发表于 2012-3-26 22:18:08 | 只看该作者 �
这个蓝屏有可能是系统,也可能是硬件问题引起的
发表于 2012-3-26 22:25:46 | 只看该作者 �
换个硬盘数据线试下!
发表于 2012-3-27 00:22:18 | 只看该作者 �
内存重新插拔试试看。
发表于 2012-3-27 06:04:46 | 只看该作者 �
系统重装就好啦
发表于 2012-3-27 09:16:10 | 只看该作者 �
笔记本还是台式机,笔记本的话看看是不是有指纹识别,硬件驱动感觉一下,这个蓝屏我看不像硬盘啊
发表于 2012-3-27 09:16:38 | 只看该作者 �
我想是系统问题,因为我过去重启了,是可以进系统的!
  但系统桌面变得有很多字,还有一个按键,按下按键就回去原来的界面了,忘了那是叫做什么了!
发表于 2012-3-27 09:17:15 | 只看该作者 �
打开事件查看器,发现事件8与事件11一直重复出错!
发表于 2012-3-27 09:39:57 | 只看该作者 �
你看看BIOS是否设置正确     不行就有测试盘试试是否蓝屏
发表于 2012-3-27 09:40:59 | 只看该作者 �
最起码把电脑配置传上来看下,才可以判断`!
发表于 2012-3-27 09:48:38 | 只看该作者 �
內存 硬盤 檢測是否正常
发表于 2012-3-27 09:51:29 | 只看该作者 �
蓝屏先换内存条
