楼主: qz-zlh
在线求解,系统进去几分钟后非同寻常的蓝屏!将天地泣鬼神的蓝屏。。。
发表于 2012-3-27 09:51:39 | 只看该作者 �
用测试硬盘 先来个系统在说
发表于 2012-3-27 09:58:30 | 只看该作者 �
好像是主板上的问题吧
发表于 2012-3-27 10:08:51 | 只看该作者 �
这个还是先进PE测试下吧!
发表于 2012-3-27 10:40:15 | 只看该作者 �
一般客户不让做系统,应该先换个硬盘线、内存试一下,还不行的话最好换一个自己的硬盘试下,或是告诉客户必须做系统试,让他把重要的文件告诉你,在PE下移动下,不重要的放弃
发表于 2012-3-27 10:50:06 | 只看该作者 �
中毒或者是硬件引起,代换吧
发表于 2012-3-27 10:57:28 | 只看该作者 �
换内存 换硬盘 换系统 换电源 。。。还是不行——直接换人!
发表于 2012-3-27 11:12:43 | 只看该作者 �
三种可能,1是硬盘和系统,再有就是显卡
发表于 2012-3-27 11:13:48 | 只看该作者 �
上次我也遇到这样的问题,是索尼一体机,把内存查查就好了
发表于 2012-3-27 11:19:51 | 只看该作者 �
蓝屏一般是内存和硬盘的问题
发表于 2012-3-27 11:21:34 | 只看该作者 �
如果有360软件,卸载试试看,或者检查数据线和电源
发表于 2012-3-27 11:33:14 | 只看该作者 �
是不是温度吧,也可能是桥
发表于 2012-3-27 11:39:10 | 只看该作者 �
换个硬盘试下
发表于 2012-3-27 11:59:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 22:07:38 | 只看该作者 �
先扫下硬盘吧, 可有坏道
发表于 2012-3-27 22:11:30 | 只看该作者 �
补充下,客户的机器是联想的开天系列,M8800,应该不存在硬件不兼容状况!
发表于 2012-3-27 22:13:10 | 只看该作者 �
太感谢各位同行了,一切研究!
  今天客户没打电话过来了,我想应该没问题吧!
  昨天我去的时候重启下好好的,为了以防是内存问题,我拔插了内存!
发表于 2012-3-27 22:13:42 | 只看该作者 �
先查硬盘坏道MHDD看下,如果正常,换个内存试试,还蓝屏的话,看看是不是温度高啦,如果条件可以的话,不重装系统,就装个双系统试试呢,看看新系统蓝屏吧,哈哈,反正就是折腾吧
