查看: 2519|回复: 5
BGA元件的维修技术与操作技能
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-5 09:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA元件的维修技术与操作技能
BGA元件的维修技术与操作技能.rar
394.29 KB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-6 15:54:00 | 只看该作者 �
顶下。。
顶下。。顶下。。顶下。。顶下。。顶下。。
发表于 2008-6-6 15:54:51 | 只看该作者 �
BGA元件的维修技术与操作技能
BGA元件的维修技术与操作技能
BGA元件的维修技术与操作技能
发表于 2008-6-15 19:40:27 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liu13403327758 -10
发表于 2008-6-15 20:09:25 | 只看该作者 �
BGA元件的维修技术与操作技能(下)
  (接上期)
   BGA元件安装在手机主板,除了利用锡球焊接PCB外,还在BGA和PCB之间的缝隙注入强力胶水进行加固。而在我们的维修过程中,如何将胶水去掉以利植锡和焊接,这是技能之一;在BGA或PCB的拆焊过程中,由于对"热风枪"温度的难以掌握,往往会错手损坏焊盘甚至脱落,碰到这个问题该如何办呢?这是技能之二;今后随着手机设计技术的发展,其内部线路将大规模地集成为单片化BGA,这样使得BGA的尺寸增大许多,事实上现在有些机型已是这样,而在返修这种大型BGA时,我们应掌握那些较科学的方法,而不是让读者去猜什么"绝技"呢。这是技术之三。以下分别一一介绍。
   一. 胶水的处理
   据笔者掌握,现在手机主板和BGA之间所使用的胶水,基本是三大类型:①醚类粘胶。②环氧树脂粘胶。③聚脂粘胶。而这些胶水在生产施工时,有可能是双组份型固化或紫外光固化,因此,如要对其进行溶胶处理,确有一定困难。现在我们所采取的有效办法是:选取对应的溶胶水并要选无腐蚀性的和挥发量小的。对于解焊BGA同时拆除胶水的,采用智能型拆焊器控制好温度先将BGA与衣板分离,通过合适的温度使胶水变软,但注意胶水未软化前绝不能强行拆拔BGA,否则损无疑。现在市场上的BGA溶胶水,实际效果并不理想,主要是溶胶时间过长(有些需2-3小时)。而笔者采用了"煮汤"办法大大地加速胶水的溶化:找一个小金属盒,如最好是"清凉油"的铁盒,将其清洗干净后作为"锅","煮汤"时将带有胶水的BGA元件放入,然后倒入小量溶胶水,将盖合上。"锅"放置于恒温焊台的烙铁部分,将温度调校到200℃~250℃,烙铁将加热熔胶水,并加速BGA上胶水的分离。但注意如采用的是挥发性强的溶胶水被加热,会造成金属盒上盖冲开,所以小心为上。而主板上残存的胶水,则采用恒温拆焊器定温250℃~280℃先将其加热,然后涂熔胶水,经多次反复直至清除。
   二. BGA或PCB上焊盘损坏的修复
   无论是BGA或是PCB上的焊盘,都是采用铜银合金通过电铸沉积出来的,它在常温时是有足够的机械强度的,但在温度影响特别是超温时,则容易脱落。而我对其修复的办法很简单并可靠:
   ①通过放大镜或显微镜观察,用较尖的刀锋将脱掉焊盘留下的"根",小心地刮开一个小凹圆坑,尺寸与原焊盘稍大些,约0.1mm深度,并刮出"根"的金属光泽出来;
   ②采用耐高温导电胶微量涂上(为修复出与原焊盘相同的焊盘,可以采用BGA植锡钢片反面压上进行漏印上去),然后用150℃左右的热风加热约20分钟,即可成为一个即能耐300℃高温,亦能导电的修复焊盘,而某些文章介绍采用细铜线绕成焊盘状再用锡去焊象头发丝大小的"根",就算能焊上,我们可以想象出有多大的机械吸附强度?并且在续后的对BGA焊接到主板上时,这样的"焊盘"在受温度加热时,非常容易再脱落,造成前功尽弃。(关于耐高温导电胶,如读者需要的,可与笔者联系)
   三. 大型单片式BGA芯片的返修注意事项和方法
   大型单片式BGA芯片,通常指比"拆焊器"头大的IC。笔者在维修手提电脑时经常碰到,而现今的手机亦开始应用起来了。或许,会有人认为返修小型BGA与大型BGA都同样操作即可,那是错误的。原因是小型BGA面积小,相对来说属于"点"型,其对PCB的应力可忽略;而大型BGA面积大,相对来说属地"面"型,其对PCB的应力就需要考虑了。应力变大会出现什么样情况?大家想想BGA钢片受热时,越大的钢片变型越大,这就是应力的作用。如果你维修的手机主板由于大面积加热而出现应力形变,那么您可以想象有什么后果了,因些,碰到这些机子时,应注意三点:1)还是注意温度的设定;2)一定要采用BGA专用喷咀,不要大面积乱吹;3)要采用上下同时加热办法消除和减小受热应力。 具体方法如下:采用BGA维修平台水平固定好主板,在被拆BGA下方放置SUNKKO 853辅助预热台,将温度设定于200℃~220℃,并恒温1分钟,BGA上方仍采用SUNKKO 852并装置BGA喷咀,选择设置参数(参阅上期介绍),即可安全快捷地拆下和焊上大型BGA元件。
   四. 后话(记)
   BGA元器件的维修,是一项技术性与技巧性很强的操作,绝不能来得马虎了事,必须切记细心、严谨、科学的态度,能借助先进的返修设备就尽可能使用,有先进工艺的就应学习和采用,不要被一些"土办法"所迷惑,否则"赔了夫人又折兵",将原来不大的故障扩大化,甚至将主板报废了。笔者相信,有业界各高手的不断研究创新,手机BGA的返修技术一定能更先进、更容易、更科学。
发表于 2008-6-16 15:59:18 | 只看该作者 �
BGA元器件的维修,是一项技术性与技巧性很强的操作,绝不能来得马虎了事,谢谢提醒
