查看: 5346|回复: 32
一台acer TravelMate 5530 键盘不能用。大大帮帮忙。
发表于 2012-3-26 20:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
           这台本,本来是不亮,USB口全无供电,硬盘坏。 换通用高压板,修USB接口的两个供电IC。 现在就键盘不能用,换过键盘无效,测键盘接口只有第一脚3.3V,其它全无电压,测对地电阻无穷大。问下大大们接下来要查那里呢?
发表于 2012-3-26 20:10:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
向前查,跑线路应该到相应的IO芯片!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-27 09:02
发表于 2012-3-26 20:29:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-3-26 20:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,,学习了!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
liukuoand -1 严禁灌水
发表于 2012-3-26 20:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只有一脚有电压显然不对,根据图纸查一下供电吧,这种故障应该好搞
发表于 2012-3-26 20:55:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你有图纸吗?传一份给我,先谢谢了。 sspyuyygy@163.com
发表于 2012-3-26 21:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-3-26 21:39:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸就好办事了  呵呵呵
发表于 2012-3-26 21:45:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下鼠标板接口的对地阻值,应该是IO坏
发表于 2012-3-26 22:01:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个IO 吧
发表于 2012-3-26 22:23:23 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
先换IO试试看
发表于 2012-3-26 23:01:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
风行风尚 发表于 2012-3-26 21:33
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=503309
谢谢,我明天再看看。看电路图上是直接去IO的。
发表于 2012-3-27 00:15:32 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有结果了吗?告知一下
发表于 2012-3-27 00:16:09 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我有一个ACER机键盘也不能用
发表于 2012-3-27 02:37:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能开机进系统,估计EC坏的几率小,刷个BIOS看看吧。
发表于 2012-3-27 08:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我修一个宏基的老本本  USB  键盘  触摸板  全不能用  加焊南桥后USB 键盘可以用了 触摸板不能用
EC换了还是一个样  就这样交给客户了  老机器懒的折腾
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-27 09:24
发表于 2012-3-27 10:14:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有消息分享下啊
发表于 2012-3-27 10:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
EC可能坏啦
发表于 2012-3-27 10:52:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不应该全部都是无穷大吧,IO的可能性大
发表于 2012-3-27 12:57:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
liuwenpin 发表于 2012-3-27 10:40
全都无穷大,不可能吧,一定是没有细心去测量!CE
测了两次,只有第一脚对地700多。其它全无穷大。在找IO,先换了它再说。
