查看: 6025|回复: 27
联想天逸F31G进入系统后掉电是什么原因。。求教~!
发表于 2012-3-26 18:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台联想天逸F31G的本本。集成显卡。装机的时候插内存第一次出现过花屏~拆下内存用橡皮擦过内存。装机正常点亮了。。进入系统直接掉电到待机状态。相当于自动重启
系统到刚准备进入系统桌面就掉电。。。。大侠们谁知道什么问题。。待机电压0。009。。
发表于 2012-3-26 19:13:14 | 只看该作者 �
CPU这边有问题吧应该
发表于 2012-3-26 19:03:48 | 只看该作者 �
如果不是散热问题  就有可能是硬盘故障
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-26 18:59:32 | 只看该作者 �
待机电压视乎是有些高,最小化看下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-26 18:51:49 | 只看该作者 �
最大的可能就是。。散热。。。看看硅脂加没
发表于 2012-3-27 15:11:18 | 只看该作者 �
检查下温控电路
发表于 2012-3-27 15:39:42 | 只看该作者 �
散热问题,仔细检查
发表于 2012-3-27 15:54:49 | 只看该作者 �
这样的掉电有俩个原因吧,一个是散热的问题,二个是CPU的管理芯片的CSH和CSL之间并联的三个检流电阻损坏,这个CS电阻损坏会有很多现象出现,当系统在检测显卡缓存区的显存的时候就会出现蓝屏和花屏和白屏,当系统进入到桌面的时候是需要4.0A以上的大电流的时候就会出现掉电,  你去查查这3个并联电阻吧
我昨天买了图纸啊~你说的哪3个并联电阻我就是没找到啊。。今天又搞了一天~上午测试上管电压进去~后面没有电进去~不导通啊。。。求指导啊!!  详情 回复 发表于 2012-3-28 16:47
我手上的图纸跟实物不一样。。请问这三个电阻的标示是什么~能发个这样的图纸给我吗?板号: DA0CW4MB8D0 REV  详情 回复 发表于 2012-3-27 18:27
发表于 2012-3-27 16:32:53 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-3-27 16:41:01 | 只看该作者 �
不挂 负载试试  近PE
进PE情况一样~  详情 回复 发表于 2012-3-28 16:50
发表于 2012-3-27 16:49:57 | 只看该作者 �
电流 表调到最大
这跟电流没什么关系啊~问题是没有短路`  详情 回复 发表于 2012-3-28 16:50
发表于 2012-3-27 18:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 12:20:44 | 只看该作者 �
掉电了还能开机么   CPU 温度高不高  CPU 使用率怎么样
还是不行啊。。时钟1脚信号一直没有啊。。  详情 回复 发表于 2012-3-28 16:41
发表于 2012-3-28 16:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 16:47:18 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2012-3-27 15:54
这样的掉电有俩个原因吧,一个是散热的问题,二个是CPU的管理芯片的CSH和CSL之间并联的三个检流电阻损坏,这 ...
发表于 2012-3-28 16:50:13 | 只看该作者 �
冰城D调 发表于 2012-3-27 16:49
电流 表调到最大
这跟电流没什么关系啊~问题是没有短路`
发表于 2012-3-28 16:50:33 | 只看该作者 �
小心新号 发表于 2012-3-27 16:41
不挂 负载试试  近PE
进PE情况一样~
发表于 2012-3-28 17:06:46 | 只看该作者 �
换个CPU 试下,我前段时间有个ACER同样情况 换了U好了
发表于 2012-3-28 17:19:02 | 只看该作者 �
连散热体一块换了
发表于 2012-3-28 17:23:32 | 只看该作者 �
估计不是,你看看进PE蓝屏重启不。
不蓝屏的。。。  详情 回复 发表于 2012-3-29 09:12
