- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-7
- 精华
海尔t68g,待机005,待机芯片tps51020发烫。
测试tps51020外围没有短路,ldo5正常,且由ldo5转出来的3v也正常,3V 5v待机电压没出来, tps51020的9脚10脚一直没电压,ec于是直接跟换了一片tps51020,涛声依旧,发烫。
待机也没有别的,跟换一个ec ite8752e,待机002,正常,按开关,无反应,测试EC的重要引脚:acin 正常
pwr正常,rtcrst正常,但是lidsw为低,明显不正常,由于没有图纸,就把ec的lidsw翘起,在此脚飞线到 EC供电上,机器修复,由于是单板,估计机器不能待机了。 |
