ZXCVWtest
查看: 2742|回复: 10
这是哪里故障?
发表于 2012-3-26 15:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方超越E400计算机,用的华硕P5GD1-TM/s主板,单接IDE硬盘装好XP系统后,单盘运行正常,再加SATA硬盘做从盘后,启动进入XP后就蓝屏。如接两个硬盘,IDE硬盘做主盘,SATA硬盘做从盘,把系统装在IDE硬盘,也能双盘很好运行,但把SATA从盘取下,启动XP后也蓝屏。BIOS中的硬盘启动顺序是肯定正确的,否则出不了蓝屏。这是哪里故障?我不知是主板的bug还是XP系统不能自动加(卸)载SATA设备?华硕官网没有这个型号,据说是代工生产的。给清华同方打电话,也没有了。哪位有华硕P5GD1-TM/s主板BIOS程序,我用的版本是1003-003。谢谢!
发表于 2012-3-26 15:12:07 | 只看该作者 �
是不是SATA驱动的问题呢,进安全模式装sata的驱动试试
发表于 2012-3-26 15:15:21 | 只看该作者 �
没遇到过这情况,期待有人知道,我也学习下,
发表于 2012-3-26 15:25:00 | 只看该作者 �
先整理下维修思路
发表于 2012-3-26 15:28:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 15:29:50 | 只看该作者 �
qq405460328 发表于 2012-3-26 15:25
先整理下维修思路
思路没问题吧?
发表于 2012-3-26 15:41:06 | 只看该作者 �
我也没有遇到这样的状况,希望得到高人的答案。
发表于 2012-3-26 19:57:41 | 只看该作者 �
1、把IDE的硬盘设为主,SATA设为从!2、看一下IDE硬盘供电是否正常、数据线有没有插好!3、看显卡是不是坏了!4、重装系统:(1)只插IDE的硬盘装系统(2)IDE主,SATA为从。插双硬盘把系统重装在IDE里!O(∩_∩)O~
发表于 2012-3-26 20:55:17 | 只看该作者 �
进系统后热插拔SATA硬盘试试。
发表于 2012-3-26 21:36:23 | 只看该作者 �
是不是不兼容啊!
发表于 2012-3-27 13:48:52 | 只看该作者 �
刚来的学徒工 发表于 2012-3-26 19:57
1、把IDE的硬盘设为主,SATA设为从!2、看一下IDE硬盘供电是否正常、数据线有没有插好!3、看显卡是不是坏了 ...
因为SATA原本为一个移动硬盘,用的转USB数据线做为数据盘,原本数据已经装的近满了,本想直接接在机内硬盘口,为了提高数据传输速度,却发现此故障。原来就是只插IDE装的系统,(ghost电脑公司版本),运行正常,接上串盘启动进入XP就蓝屏,卸下串盘又能正常了。因为还有另一这样的机器,本身用的串盘做的系统盘,我把这个盘的第一个分区克隆到IDE的第一个分区,接回到这台机器,IDE设为主,SATA设为从,两盘能正常工作,但不接SATA盘只接IDE盘又蓝屏。下午忙,我明天照您方法接双硬盘,再次重新只接装系统,看看。谢谢您!
