ZXCVWtest
查看: 6247|回复: 14
华硕笔记本在太阳光下屏幕一半变成黑色了
发表于 2012-3-26 13:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本在太阳光下屏幕一半变成黑色了,上网打开网页只能看得到一半,另一半看不到,重起电脑又好了,又到太阳光下晒,又会这样子,是不是屏线有虚旱。是一个上网本,
发表于 2012-3-26 13:45:52 | 只看该作者 �
屏线不大会出现这种问题,屏的可能比较大 最好先换个屏排除一下
发表于 2012-3-26 13:49:38 | 只看该作者 �
屏驱动不对吗
发表于 2012-3-26 14:04:41 | 只看该作者 �
试试在室内开机,在它画面正常的时候用电吹风用暖风均匀吹吹屏幕,看看是否跟曝露在阳光下一样效果。
主要是要看看它到底是受光照还是温度影响的,前者不是很清楚,后者我就觉得找有热压机的重压一下就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 18:27
室内开机用了不24小时,没出现这种情况,不是温度影响,一拿到阳光下晒,一分钟不到变成一半黑了,不插电池,光用电源在太阳下晒也没出现这种情况,,,  发表于 2012-3-26 14:18
室内开机用了24小一点事都没得,,  发表于 2012-3-26 14:12
发表于 2012-3-26 15:02:45 | 只看该作者 �
可能是屏的问题 换一块先排除故障
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
外接显示器没有种情况,换屏,解决,,  发表于 2012-3-27 09:32
发表于 2012-3-26 15:04:54 | 只看该作者 �
同意楼上的意见
发表于 2012-3-26 15:43:39 | 只看该作者 �
真的是很奇怪的疑难杂症。多半是屏
发表于 2012-3-26 19:23:47 | 只看该作者 �
真是个奇怪的问题,个人怀疑是屏的问题。
发表于 2012-3-26 19:26:11 | 只看该作者 �
很有可能是屏的问题了,直接换个屏看看就知道咯。
发表于 2012-3-26 21:13:00 | 只看该作者 �
我看就是屏的事,什么放在太阳底下就变这样了,太邪乎了!
发表于 2012-3-26 22:45:32 | 只看该作者 �
是屏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-27 09:24:49 | 只看该作者 �
还带智能光控,神了哈,看下屏电路板上的软排线是否有接触不良的
发表于 2012-3-27 09:27:41 | 只看该作者 �
屏的问题   换一个试试
发表于 2012-3-27 14:38:01 | 只看该作者 �
这个故障 了解下屏的生产原来应该就可以找出故障
发表于 2012-3-27 18:43:06 | 只看该作者 �
我觉得就是屏坏了,什么拿到太阳光底下就显示一半呢,都是一种假象。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,这几天刚好开太阳,客户拿起电脑边晒太阳边上网,结果就出现,没在太阳光下的话,从不出现这种情况,我们自己试了下,一拿到太阳光下,马上就现一半黑,重起好了,外接显示器没有这种   发表于 2012-3-28 09:34
