查看: 1278|回复: 0
入行半年又碰到TX2000不触发,求助!
发表于 2012-3-26 07:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没想到入行半年后,又碰到HP TX2000 不触发了。上次碰到TX2000不触发的时候,没有一点思路,半年后现在有些思路了,可是思路太少了,还没明确到具体实物和理论上。
上次原帖地地址如下:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=452441
这次情况是这样:同行拿来的板子,开机大电流,逐个去除电容后,排除了短路问题,可是不能触发,待机电压3V和5V都正常,开关脚有3,3V电压,滑开关开机,开关脚电压有跳变,32,768晶振有正弦波,EC那边简单测量了一下几个电容,有的电容有3,3V电压,其他关键点不会测量。昨天在测量开关的时候,待机下测量的开关通断的时候,偶尔触发了一下,不知是如何触发的,但当时没有上内存,把内存安装之后不是不触发,再用万用表怎么测那个开关都不会触发了。
没有成熟思路,现向大家请教!今天有时间找份图纸再看看,这块板子已经被别人修过了,但从昨天触发了一次分析,问题似乎不是太大。
