查看: 2633|回复: 15
金长城17寸,开机10S关机
发表于 2008-6-4 23:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
金长城17寸,最初故障是行管击穿
换后开机出现屏幕会微抖,开机10-20S后屏幕左右往慢内缩后关机(开始缩到关机差不多5S),关机后连指示灯也不亮了,要重开一次开关又能开,故障重复。
起先因为是指示灯也不亮了,就开始大修电源部份(换了大部份元件,芯片是5S0765的)。结果问题依旧。
开始郁闷了,量了一下行流(600*800)开机是400mA,但慢慢上升,不到20秒升到1A。
目前在找高压包型号待换。
大家觉得是高压包引起屏幕微抖、自动关机的吗??
发表于 2008-6-4 23:47:35 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
是啥型号,行电流是二次电源后侧的吗
发表于 2008-6-4 23:48:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查一下影响行管温度几个关键电路.若无明显问题的话可代换高压包.
发表于 2008-6-5 00:29:57 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我觉得还是先看逆和电容和行幅调整管,赞同...这里有问题好像不会关机吧?
发表于 2008-6-5 01:20:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
LZ``对检查这个机器不怎么完全```我依稀记的这个机器坏的比较多的是:1行管`  2.位号C326的220UF/400V的电容``3高压包BSC25-0252M或BSC25-6503 <要注意检查高压包外围的2级管``很容易坏的``>你说的抖动我看应该是C326的问题`呵呵``个人意见!
发表于 2008-6-6 09:09:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 #2 胡文 的帖子
我测的是二次电源之前的呀,那之前这样电流正常吗。
我换后的行管是C5855,  原型号是J6812
[ 本帖最后由 邱富启 于 2008-6-6 23:15 编辑 ]
发表于 2008-6-6 09:11:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 #4 kejie 的帖子
包的型号是SBC25-N2318S
发表于 2008-6-6 22:51:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是升压管的问题啊
发表于 2008-6-6 23:12:37 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
二次电源之前测还有二次电源本身的电流呢,这显示器是爱坏包,你可以把升压管摘下,测一次电源直接供行的电流,
如电流正常则查二次电源电路,重点是反馈。如电流不正常,在排除包外围无短路的情况下(如二极管击穿等),换包。
行管可用J6812代换。
显示器是1770那型号吗?祝你顺利
发表于 2008-6-6 23:22:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原帖由 胡文 于 2008-6-6 23:12 发表
如电流正常则查二次电源电路,重点是反馈。如电流不正常,在排除包外围无短路的情况下(如二极 ...
我换了一个行管C5411,现在开机不会自动关机了,行流正常,行管发热也正常了。现在问题是屏幕会轻轻的飘动(不知怎么形容,就是看久点人都在飘的感觉),不是刷新频率的问题,你们说C326 C333易坏的都换过没用。电源大电容也换过,行场振荡TDA9116也换过也没用。现在不知道要做什么了?????
显示器是1770ED
[ 本帖最后由 邱富启 于 2008-6-6 23:24 编辑 ]
发表于 2008-6-7 01:28:09 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
飘?还是抖,左右还是上下,时间长能好吗?不是虚焊?
12V滤波电解。散热片旁边的电解换换试试
发表于 2008-6-7 09:03:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是不是升压管的问题啊
发表于 2008-6-7 21:13:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
死问题啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-6-8 11:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你那行管的型号换对了吗
发表于 2008-6-8 12:41:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种情况不是包问题,我这也有一台都是这样换了包都不行
发表于 2008-6-8 22:55:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原帖由 胡文 于 2008-6-7 01:28 发表
是飘啊,左右上下都有的
