查看: 4488|回复: 11
MACBOOK Pro不触发
发表于 2012-3-25 21:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    INTEL独显G84-602-A2的机器,版号是M75,开机不触发。。待机下有3V/5V电压, 开机键上有3.3V,触发电压有跳变。但是这个电源的指示灯插上微亮,不仔细看的还以为不亮。这个指示灯正常应该插上电脑就亮的对吗?还有苹果的开机时序指教一下,是不是跟PC电脑一样的啊
发表于 2012-3-26 01:39:57 | 只看该作者 �
  你有此机器的图纸,应该有上电的时序的。
同意楼主: 5.0
没有开机时序,有的话也不会求时序了  详情 回复 发表于 2012-3-27 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 00:51
发表于 2012-3-26 09:54:18 | 只看该作者 �
电源头的灯要正常地亮才行的~~~~
发表于 2012-3-26 09:59:04 | 只看该作者 �
换个开机芯片看看!
发表于 2012-3-26 09:59:37 | 只看该作者 �
APPLE的机器,想要加电,充电头上的指示灯必须要正常亮才行。测一下3脚的adapter_sense_uf这个信号是不是正常的。
发表于 2012-3-26 10:23:44 | 只看该作者 �
学习一下搞定了没得
发表于 2012-3-27 09:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 09:33:04 | 只看该作者 �
终于解决了,是Q6901的3脚跟大板上断线了,飞线解决。开机指示灯也亮了。。这还是第一次研究苹果的也是第一次修苹果的,虽然最后查出来只是断线了,但是耗了俩天才查出来的,,呵呵。
发表于 2012-3-27 10:43:20 | 只看该作者 �
充电头上的指示灯必须要正常亮,电压3.3V,会反馈到EC里面去,正常后EC才能触发动作
发表于 2012-3-29 10:59:54 | 只看该作者 �
那个信号有的,只是别的地方断线了。。。不知道那个断线的信号有什么作用
发表于 2012-3-29 11:16:45 | 只看该作者 �
按时序查一下看看
发表于 2012-3-29 13:44:08 | 只看该作者 �
学习了
我这个是待机无5V
