查看: 8169|回复: 32
[显卡维修]
9600GT显卡显存发烫
发表于 2012-3-25 20:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一9600GT显卡,点不亮,测得GPU电压1.19V,显存电压2.08V,GPU温度正常,8颗显存全部烫手,只有一颗温度稍低,请教各位给指点下,是什么原因?
发表于 2012-3-25 20:36:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关注中
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2012-3-25 20:51:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
DDR3显存吧,正常电压不会太高一般在1.5V左右,2.08V明显偏高,不发烫才怪呢!查查显存供电把
修显卡你不专业!  发表于 2012-3-26 13:19
DDR5的电压才是1.5V,DDR3应该在1.8V--2V左右。你说的1.5V的DDR3显存是什么型号的?可以查查资料看对不对。  发表于 2012-3-25 21:22
发表于 2012-3-25 20:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
貌似有短路.仔细查下
发表于 2012-3-25 20:51:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是翔升的卡吧,显存发烫说明显存供电不正常,用波波打一下波形先。还有一个就是那个1.1V的GPU逻辑电压,看看是否被抬高了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 21:01
发表于 2012-3-25 21:05:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的显存电压不对
发表于 2012-3-25 21:06:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
摸一下场管 看温度正不正常
gpu供电管正常,显存供电管烫手  详情 回复 发表于 2012-3-25 21:12
发表于 2012-3-25 21:12:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-3-25 21:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我换过DDR2的显存,换掉重植都做了,结果越修越多,后来就放弃了
发表于 2012-3-25 22:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,原来是电压偏高,那修供电呀。
发表于 2012-3-26 00:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的稍微发烫是正常的额
发表于 2012-3-26 08:21:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先修供电,是开机后就发烫,还是玩会游戏才烫
是开机后就发烫  详情 回复 发表于 2012-3-26 08:24
发表于 2012-3-26 08:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是开机后就发烫
发表于 2012-3-26 08:28:05 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
所有显存都温度偏高,量一下显存供电电压是否过高。
发表于 2012-3-26 08:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电压正常,查晶振电压,看是否起振
发表于 2012-3-26 08:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个相同的对比一下
发表于 2012-3-26 08:53:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电管短路了
发表于 2012-3-26 09:10:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般短路不可能全部显存都短,可能真的向大家说的那样供电电压过高引起
发表于 2012-3-26 09:11:16 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
关注中,好了说一声哈。
发表于 2012-3-26 09:19:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如图,摘下供电电感后没温度了,但是电感后级对地电阻只有0.2欧,是GPU挂了吗?
