楼主: 小菜菜鸟
[显卡维修]
9600GT显卡显存发烫
发表于 2012-3-26 09:34:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电杆坏了,换掉
发表于 2012-3-26 09:49:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显存已经短路,将发烫的显存全部换掉。在做相应的检测。。 也可以考虑给显存降压..
发表于 2012-3-26 10:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
供电有问题,长时间这样烧显存,修完供电侧显存~!
发表于 2012-3-26 10:08:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般有显存短路了!
发表于 2012-3-26 10:57:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查一下那个升压电阻。可能不良
发表于 2012-3-26 11:24:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是先修供电再说吧
发表于 2012-3-26 18:41:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该是供电的问题
发表于 2012-3-26 19:28:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测显存供电电感阻值 偏离正常值很多就拆显存 拆下一颗测一次直到阻值恢复 确认是哪一颗引起的(注意焊盘不要连锡)
发表于 2012-3-27 09:31:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显存已经全部摘了,现在电感后级对地电阻是5.2欧,应该是显存挂了。在这里还想请教各位老鸟:这个显存用1333的内存上的颗粒行么?还有,显存是不容易短路的啊,这次坏了这么多,这是为什么?
发表于 2012-3-27 09:34:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-3-27 17:45:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显存电压高,在那个点量的
发表于 2012-4-9 15:40:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
路过学习中
发表于 2012-4-9 16:21:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是供电部分的问题,仔细检查供电
