查看: 7338|回复: 35
基地买cF-280 机器G86-631-A2显卡做不动
发表于 2012-3-25 19:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚基地买cF-280  机器G86-631-A2显卡做不动 无铅 上部230 下部260 做了3分钟都不融化  我以前用过好多种牌子 无铅上部220  下部255  时间70秒就融化了  刚买的怎么办
发表于 2012-3-25 19:52:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
估计温控没调好,楼主可接上温控线单独测试下
发表于 2012-3-25 19:55:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
温度没调好 我一般上部都是265 楼主 BGA不重要 重要的是你的使用经验
发表于 2012-3-25 20:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我做维修5年了 至少用过10种机器 都没这样过啊  上面230 下部260 无铅南桥做的下来 一个小显卡做不动我都不懂他了
发表于 2012-3-25 20:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那是你厉害上面温度265  你是在毁机器 还是修机器啊  上部温度上250  芯片吃的消 就算好了 成功率还有吗
发表于 2012-3-25 20:24:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你用多大的风嘴,换一个大点的风嘴试试
发表于 2012-3-25 20:38:28 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
凭经验 多试几次就ok了
发表于 2012-3-25 20:43:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-3-25 20:51:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主都说用过上十种机器。暂且不否定你的经验。
你用测温线看下实际芯片获得的温度是多少。以及你每段调节的时间是多少。
发表于 2012-3-25 21:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
新机器要适应下的,别急。多试几次,用浊温线测试下实际的温度,不要只看机器的显示温度。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 21:04
发表于 2012-3-25 21:08:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
别的不说。。楼主你做维修五年换了十台BGA机器了????至少我不信、、、
发表于 2012-3-25 23:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2温3温的都用过不要不相信啊  我不是自己买   在外面打工过有不是在一个公司做几年的 多家公司积累经验 机器也就用的多 在加上学徒的时候 机器还是师傅自己 DIY出来的     这机器上部235 下部270 持续2分钟都不动  是要上面250 才能做动啊   哎 修爆了个显卡 也只有跟客户说换了 上部250 我担心桥吃不消  除了CPU座子 没用过超240的温度
发表于 2012-3-25 23:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那位师傅 买的是这机器 上面怎么设置温度啊  我打电话给厂里面技术员他说我用的温度段不行    他给我的温度段也不行    有一次机器按焊接 一共设置了4段  按启动开始焊了 刚要到第二段就跳了接着听到做完焊接的报警声音了   机器是不是 有点小问题啊  那位师傅用过的 指点指点 CF-280T 触摸屏那款  不行我就换机器了
280T 触摸的还不会设置,我很佩服你。 认真看下这设置的视频吧 http://v.youku.com/v_show/id_XMzUwODU5NTI4.html  详情 回复 发表于 2012-3-26 09:56
发表于 2012-3-26 09:56:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
师傅的徒弟 发表于 2012-3-25 23:32
那位师傅 买的是这机器 上面怎么设置温度啊  我打电话给厂里面技术员他说我用的温度段不行    他给我的温度 ...
认真看下这设置的视频吧
发表于 2012-3-26 09:56:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
设定的温度,只是出风口出来的温度,并不是芯片下部的实际温度,230度的温度,经过一定的距离,再到芯片表面,再经过芯片的PCB基板,这是有一定的热量损耗的,所以锡球的温度是到不了230度的,也就达不到无铅的融点,当然做不下来了,所以要把出风口的温度调高,并用测温线量测量芯片下面的温度,确定真正可用的上部温度值。这样才可以。你说的设定230度就可以做无铅,那只说明了一个问题,就是你用的机器,设定的温度值是经过调整的,可能调高了20度左右,但显示却只有230度,有一些厂家是这样做的,让你感觉到他的机器好强大,可以那么低 温度来做无铅。实际上就是骗人的。
发表于 2012-3-26 09:57:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你使用的曲线是不行的,昨天我们工厂全部休息,所以晚上的电话是我给你打的 。
你的上部曲线 55--185--165--230,这个明显是有问题的曲线。 其他厂家的曲线,也未见有这样设置的。
我们的出风温度是很精确的,上部风口设置温度235,你把测温线放在BGA芯片上方,测试到温度就是235,你电话也告知我了,所以,机器本身是没有问题的。另外,我跟你说过的,要你用测温线告知我实际测试温度,不过测温线的位置你放的不对,要放在BGA芯片和PCB中间。
等待你的反馈。
同时,你可以加大风量试一下,G86显卡本身发热量大,厂家PCB设计的供电和地线铜箔层较大,较厚,本身也有出于散热的考虑,所以G86显卡是比其他芯片难焊的。
发表于 2012-3-26 15:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你好  你的温度做也不行 实际上部我设置到了 上部245才做动 下部270才做动
发表于 2012-3-27 23:06:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我用的X I AO  S H I的3   6   0    C,上部225,下部245,3区140,70秒尅有推动80秒可以完全下来,你肯定设置有问题,行机器开始要用测温线测试你具体的温度,熟悉了以后就可以心中有数了!
反对楼主: 5.0
我事实就是这样的,不好意思,要是G86这样的显卡我上风235度就爆显卡了!!!  详情 回复 发表于 2012-5-19 18:54
反对楼主: 5
X I A O S H I 的 上部225可以做无铅,用225度可以实现回流?让回流焊工程师听到可真的要 X I A O S I 了  发表于 2012-5-19 18:28
发表于 2012-4-3 23:54:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个帖子非常好,这几天做一个华硕的老显卡:7300GT,用常用的温度根本无法动一下核心,最后上到上240,下250,大多数球球都融透,只有一角的几个球勉强熔,不敢再上高了,下温上到250,这个蓝色的台机显卡PCB颜色变深了
发表于 2012-4-14 09:45:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
631的芯片我用CF150都做得轻轻松松,不太相信280会不行
