查看: 43883|回复: 178
秒杀硕G31和G41主板维修
发表于 2012-3-25 18:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一块:华硕P5KPL-AM SE 不触发!
看板上家没修好,直接让客户换板了,这板扔给我!IO已经更换,换的是DHG,估计和带-A的能通用吧!不管了,直接再次更换上带-A的上去,华硕板上用得多的IO。还是不触发。强上电不复位!已经测试各基本电压正常!
当然,南桥开机条件已经正常,最近天气问题,老遇晶振不起震的!
正如 我是刚来的 所说IO的72脚已经在你点开关时拉为低电平了,但还不触发,这主明了什么?说是IO及南桥相关都是OK的,问题应该出在IO到ATX那!直接飞线能触发,但还是不复位!而如图的330电阻触后一端为0V,另一端为5V.拆下已经坏,更换上,触发后两端电压有变化,都为0V,看样子是断线了。
从ATX慢慢地往IO跑,还真跑出个断线如图,再点焊上,触发一路跑E0了,上内存正常进系统!
看些板断线处,有点受潮,但看论坛早已经有些板飞线解决不触发!看样子是通病!
第二块:华硕P5G41-M
无复位!
供电正常!就是不复位。修过好几块梅捷945G G31 G41都有这问题,换南桥无果!看这板也不应该是南桥问题(南桥发复位信号)!只好先查查PG。
现在修比较新的板也真有些难处,看IC都是旧板上没有的。这CPU供电IC表面上EPU,看样子PDF是找不到的了。上论坛找了下,只说48脚为PG。马上测,有1.1V。难道又断线?别说其它牌子的板子质量差,也不是第一次修华硕主板断线!
前天看了关于供电时钟正常PG已经发出的贴子,说是PG一般经两小管再发给南桥,更何况这型号板子论坛上早已经有大师跑出坏电阻(跟梅捷的坏法有点不一样,梅捷坏小管子),看板子也只能自己跑跑线了。如图,PG跑到主板左上角来,经一排阻822去了PQ6的B极,PQ6E极接地,C极接PQ7B极,PQ7C极无电压,此极还接刚才那排阻从上往下第三个左边,而电阻右端有电压,PQ7B级无电压,说明PQ7C极上拉电压出问题,直接更换822,复位了!哈哈哈。当然,些思路是参数另一贴上的,两板型号一样元件有些不一样!
以上两例,希望对遇上相同问题的朋友有帮助,华硕啊,跟其它牌子也差不多一样差!
同意楼主: 3.6
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 13:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-25 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 15:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-6 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 13:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 00:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 15:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 18:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 14:51
  发表于 2012-3-28 13:20
  发表于 2012-3-28 11:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-26 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 14:02
参与人数 10下载分 +81 收起 理由
潜入深蓝 + 2
苦笑着释怀 + 3 很给力!
机械写轮眼 + 5 很给力!
我是刚来的 + 10 我看花的时间不少吧,谈不上秒杀
长治笔记本维修 + 10
惦记、那份爱ぃ + 1 很给力!
二木之飞 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
月饼 + 20
啥叫维修? + 10 赞一个!
本文由 会员114696 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-21 19:56:07 | 只看该作者 �
无触发查IO与PSON#,无复位两个PG;跑线要有耐心,而且要有兴趣,个人认为!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-31 21:42:02 | 只看该作者 �
pG 是cpu电源管理上那个吗  正常情况下 只要pG信号到了南桥 就会跑马了 吗
PG就是CPU供电管理IC工作条件满足后发给南桥复位工作的电源好信号。  详情 回复 发表于 2015-9-7 19:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-25 18:26:48 | 只看该作者 �
学习了 GO这才是真正的维修
  发表于 2012-3-28 13:21
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
68235290 -5 严禁灌水
iamzzl -5
发表于 2012-3-25 19:18:06 | 只看该作者 �
向楼主学习 顺便问一下你修这样的板子都有图纸吗? 要是没图纸估计我是修不好了
  发表于 2012-3-28 13:21
发表于 2012-3-25 19:45:00 | 只看该作者 �
楼主跑线功力很好啊
发表于 2012-3-25 20:58:17 | 只看该作者 �
没图纸一般只能跑线了,最烦的就是跑线了,富士康和华硕的板是能让人跑花眼的那颜色恶心的想吐。
同意楼主: 5.0
这个同意是什么意思  详情 回复 发表于 2015-9-10 13:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 23:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 13:50
是啊  发表于 2012-3-30 13:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 14:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 14:52
  发表于 2012-3-28 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:50
发表于 2012-3-25 22:48:52 | 只看该作者 �
刚刚学习,还不能自己修主板。只能在论坛多看看,学习经验!
  发表于 2012-3-28 13:21
发表于 2012-3-25 23:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照第二块板的思路第一块板也应该是PG到南桥之间断路了但楼主却是检查IO到ATX之间的线路,有点不解
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
第一个板是不触发!第二个是没复位!  发表于 2012-3-26 20:09
发表于 2012-3-25 23:20:25 | 只看该作者 �
楼主跑线很熟练啊,我最怕的就是跑线了,看的都是密密麻麻的,倒是知道饼哥的镊子跑线法,好像就是用镊子对牢板子的过板孔,就能轻易的找到板子对面的线位了吧,接着跑线吧
发表于 2012-3-25 23:28:07 | 只看该作者 �
第一块是不触发,所以先按不触发去检查了。虽然第一次飞了线直接到IO能触发(没经330),但不复位,第一个想法是飞线不能解决的问题,说明飞的线不对!所以还是重新去查IO到ATX的电路。更换了330后,电阻两端电压与初始不一,说明自己还是找对了一半,虽然还是不能触发。而找到断点后,触发正常并跑码了,也没再去研究当330的左端电压拉低是否还去控制复位信号,因为手上也没这板的图纸。呵呵。
发表于 2012-3-26 08:40:00 | 只看该作者 �
没图纸只能跑线,黑色PCB的板不好跑
发表于 2012-3-26 10:15:28 | 只看该作者 �
楼主讲的很详细。学习了、
发表于 2012-3-26 13:03:57 | 只看该作者 �
很好的经验。。。这样的板子还没怎么修过呢~
发表于 2012-3-26 13:16:11 | 只看该作者 �
台式机也要学了
发表于 2012-3-26 15:05:07 | 只看该作者 �
黑色PCB的板不好跑,很多都看不清,各位前辈,有什么经验发上来共享一下.谢谢!
发表于 2012-3-26 16:28:08 | 只看该作者 �
要多给老师们学习学习了。
受到警告 18#
发表于 2012-3-26 17:02:24 | 只看该作者 �
哈哈哈,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-26 17:18:19 | 只看该作者 �
谁能分析下   飞线还是不能复位  谢谢
受到警告 20#
发表于 2012-3-26 17:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏,学习,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-26 17:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,看来以后还得多学跑线路
发表于 2012-3-26 18:40:12 | 只看该作者 �
要练习跑线路喽,哈哈
