查看: 2100|回复: 5
多彩388A问题
发表于 2012-3-25 16:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     客户换下来个多彩388A的电源,原来是带不动硬盘;
空载时量只有3.3V不正常,为2.6V;
于是拆开看,发现没有电容鼓,拆量3.3V电容也正常;
后来加了一个硬盘再量,发现3.3V出来了;拔掉硬盘空载时量还是2.6V;太奇怪了。我有另外一个正常的388A,量空载时3.3V就应该为3.3V才对。
请问这应该是哪儿的问题???
补充内容 (2012-3-27 13:16):
5V、12V空载量是正常的;
现用一12V风扇当负载,只接12V时,3.3V是正常的;不过12V变为11.99V;
接5V时,3.3V还是2.6V;
发表于 2012-3-25 21:22:31 | 只看该作者 �
空载电压低,带负载电压正常就是正常的。。。
发表于 2012-3-25 21:23:15 | 只看该作者 �
查3。3V的取样电阻、电路是不是虚焊了,硬盘一般是12V和5V来带动的,就是串口的没3。3V也可以的,楼主应该再查一下12V、5V的负载情况,检查一下接头有没接触问题
发表于 2012-3-25 23:08:28 | 只看该作者 �
对,重点查12V5V电压是否输出正常
发表于 2012-3-25 23:09:24 | 只看该作者 �
不知楼主说些什么,3.3V电压与硬盘供电没有关系啊。空载时再量一下+5V,+12V才好。
另外3.3V的滤波电容不只一个吧。
发表于 2012-3-26 08:53:15 | 只看该作者 �
ide硬盘不需要3.3v,sata硬盘3.3v可有可无。重点查+5V,这是整个电源的基准
