查看: 2286|回复: 7
新手求助,很奇怪的问题
发表于 2012-3-25 16:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板为精英为方正代工的662/1066,8718F-S+966L。
此板原故障为上电保护,12V短路,换过场管排除短路后能触发,跑码26后掉电(隐约能看到显示器刚亮)。再触发还是跑26后掉电。
在触发后的几秒钟内测量32.768电压的时候发现,万用表的正极接晶振的其中一只脚不掉电,正常跑码,点亮显示器,而另一只脚不行。而且是在触发后这样才可以,而触发前接晶振的那只脚不能触发。后来发现触发后把晶振那只脚接地,也正常触发跑码。晶振有压差,谐振电容正常。
很是奇怪,没办法了,求各位大侠给个思路!
发表于 2012-3-26 09:57:52 | 只看该作者 �
我昨天碰到一个显卡GPU脱焊,现象为检查显卡就重启了,不停的重启。加焊后正常了。希望可以参考。
发表于 2012-3-26 14:09:43 | 只看该作者 �
把那个晶振换掉
发表于 2012-3-27 12:54:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 13:09:41 | 只看该作者 �
加焊桥试试。
发表于 2012-3-27 13:12:49 | 只看该作者 �
换了晶振不行的话,就要搞桥了啊
发表于 2012-3-27 13:57:27 | 只看该作者 �
ad913 发表于 2012-3-27 12:54
晶振已经换过了,电压正常,有压差
那谐振电容呢,换了没有,换过了就剩南桥了
发表于 2012-3-27 14:07:37 | 只看该作者 �
把晶振两边的电容也换了
