查看: 2145|回复: 3
技嘉ep31-DS3Lp 只认CD,求解
发表于 2012-3-25 14:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一主板,技嘉ep31-DS3Lp,CPU供电短路,这个好修!电源驱动IC都没坏,只换了三只场管收工!
谁知,客户回去连 PE都进不了,上的是P4的CPU。拿来我测,用我硬盘能进系统但马上死机!已经排除其它问题,因为换上我的CD3.06正常使用!这就怪了!
据客户说,原先是用E2200的U,后来这原来的U拿过来,不过内存。数码卡跑C1也不叫警!测内存波和CPU四相的波都正常!
再写bios f3版本,也一样。
谁有遇过,怎么解决!?
发表于 2012-3-25 15:24:28 | 只看该作者 �
可能还是你的CPU供电问题,再查查看吧
发表于 2012-3-25 18:06:19 | 只看该作者 �
也只能说是U供电那一块了。以前碰过昂达魔剑790大板,送来时上3核的8650U的,不跑码,上5000+正常,但是送来的8650在其他板上试是正常的。师傅说是怀疑某个电容供不起电什么的。
发表于 2012-3-26 09:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过,七彩红的,返厂了,估计是刷bios
