查看: 3763|回复: 13
[笔记本]
修复一台IBM T61开机不稳定故障机器
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 22:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2008年06月02日 星期一 下午 09:32机器是IBM T61 宽屏机器.
机器故障现象为:机器有时开机正常.有时加电后不亮机.有时候插入电源后,电源指示灯不亮.也无待机.
早就见过IBM T6的机器部分机型不是很理想.
首先将键盘拆开,将CMOS电池短接一下.出其的是,机器下一步可以开机了.并且测试了好几次都可以开机.
但是后来几次测试,又出现了送修时的故障了.
没有办法.将机器全部拆了.
仔细观察开机芯片部分.看到联想电源管理芯片上面的电源开关引脚电压不正常.顺着向下跑电路,发现这一点
与板下面的接接阻值偏大.在板上点的地方有细微的腐蚀变黑,联线后阻值OK.但测试时还是不行.
继续在周围找,又找到两个不明显的腐蚀点.继续飞线后测试.机器OK.
多次测试.机器故障解决.
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
方维 + 10 + 3 好文
本文由 会员6724 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-6-4 22:49:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来楼主是飞线高手。。有腐蚀为什么不烘烤一下呢?
发表于 2008-6-4 22:58:40 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
对飞线高手.............................
发表于 2008-6-5 16:25:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
观察力不错哦,很多故障都能发现。少走了不少弯路。历害
发表于 2008-6-5 22:49:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
历害。历害。学习。学习
发表于 2008-6-5 22:51:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
李伟是修本多年的高手。
发表于 2008-6-6 00:23:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
李师兄也来发贴了
发表于 2008-6-6 00:39:29 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
PC卡槽下面   联想芯片的所在地   不光T61  60 R60 61 也都会在这个地方进水  目前收到的机器坏的基本抖是这里进水腐蚀的 出现的症状就是 时亮时不亮  有时都不加电 或电源可以用电池不能用 或指示灯乱闪    能飞好也算运气不赖  不过请楼主不要高兴的太早  过了2天没事才基本稳定  有时候就这个地方进水 换了芯片都解决不了  还会涉及南桥和I/O
发表于 2008-6-6 14:55:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我一直认为飞线是维修笔记本的最高境界
发表于 2008-6-6 21:29:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
羨慕中...處理過的T61品質絲毫不受影響
发表于 2008-6-6 21:43:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水机器就怕不稳定哦,整板烤它一天比较好··
发表于 2008-8-10 14:28:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我想楼主应该对手机也比较了解吧!
发表于 2008-8-10 19:47:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
氧化了的机子要烤一烤!
   学学分享你的经验。。。。。
发表于 2008-8-10 20:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那位专家介绍个小点的烤箱.
为什么CMOS电池短接一下,能好几次,是巧合吗???
